楼主: guilinwxb
[原创] 采用Cadence Spectre仿真gm/ID曲线,基于IC617下
 楼主| 发表于 2021-3-8 20:59:18 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2020-12-2 19:41
1、扫描设置有两次,一次是直流扫描栅源电压,因为漏电流和跨导都和过驱动电压(栅源电压与阈值电压之差 ...
对的。
发表于 2021-4-23 21:51:55 | 显示全部楼层
方法很好。有种os list可以直接swept图,但是参数为none,不知道有没有心得
发表于 2021-6-22 21:17:50 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2021-7-8 17:14:43 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2021-9-18 17:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
请问这个数据怎么导入到matlab中分析呢?还有一般需要W吗
发表于 2021-9-18 17:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
一般需要扫描W吗
发表于 2021-10-3 23:23:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-11-3 21:43:19 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2020-12-4 17:37
确实是扫描两个变量(Vgs和L)。
第一个扫描变量Vgs:在 Analysis中进行设置,单独进行这个仿真,能得到M ...
但我在DC仿真时设置了VGS的变量,跑下来只会得到最后一组数据,没有得到gm/id随VGS变化的曲线?这是要如何设置呢?
发表于 2021-11-3 21:56:34 | 显示全部楼层
VincentLsy 发表于 2020-7-27 22:36
你好,我想问一下,同时扫L要怎么操作呢
同问
发表于 2021-11-4 00:27:54 | 显示全部楼层
villain24 发表于 2021-11-3 21:43
但我在DC仿真时设置了VGS的变量,跑下来只会得到最后一组数据,没有得到gm/id随VGS变化的曲线?这是要如 ...
如果你的最后一组对应的是具体的某个Vgs值,而你想要其他Vgs值下的曲线,那要再添加一个变量。
举个例子子,DC仿真扫描Temp=24.9°到Temp=25°,Parametric Sweep扫描Vgs=0至Vgs=Vdd。
GMT+8, 2025-12-30 12:15 , Processed in 0.019597 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
