楼主: guilinwxb
[原创] 采用Cadence Spectre仿真gm/ID曲线,基于IC617下
发表于 2021-11-4 11:15:45 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2021-11-4 00:27
如果你的最后一组对应的是具体的某个Vgs值,而你想要其他Vgs值下的曲线,那要再添加一个变量。
举个例子 ...
您好,谢谢回答,用parametric analysis是可以得到曲线的,我尝试了下,发现parametric analysis 中是可以添加多个变量扫描的,但是添加的顺序是需要注意的,比如先扫L,在扫VGS,得到的图就是各个参数随VGS变化的图像,有个问题就是在变化坐标的时候,也就是以gm/id 为横坐标的时候,不同的L对应的是不一样的gm/id,所以该如何处理呢?
发表于 2021-11-5 12:49:54 | 显示全部楼层
整来学习下
发表于 2021-11-6 10:35:22 | 显示全部楼层
求科普: 这个gm/Id是有什么意义?以前没学过。
发表于 2021-11-11 21:32:39 | 显示全部楼层
IC615 calculator里面没有OS要如何得出这个曲线呐?感谢
发表于 2021-11-13 10:32:01 | 显示全部楼层
villain24 发表于 2021-11-4 11:15
您好,谢谢回答,用parametric analysis是可以得到曲线的,我尝试了下,发现parametric analysis 中是可 ...
得到这些图后就可以从电路的性能入手取值了,举几个例子:1、高输出阻抗---->更小的Lambda--->Lambda随L增大减小,但是曲线有拐点。
2、更高的gm/Id--->适当的Vgs--->从图上看Vgs=0.2时最好(无论L取多少,曲线拐点都是在那个范围的)。
发表于 2021-11-28 16:39:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-11-28 19:50:51 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2021-11-29 13:43:52 | 显示全部楼层
感谢,受益匪浅啊,从回复的对话中又对这种方法有了更深的认识
发表于 2021-12-14 16:54:19 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2022-3-8 15:44:39 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-10-7 23:12 , Processed in 0.018449 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
