楼主: guilinwxb
[原创] 采用Cadence Spectre仿真gm/ID曲线,基于IC617下
发表于 2020-11-25 10:51:35 | 显示全部楼层
首先感谢楼主分享,不过我有两点不明想请教一下:
1.gm/id数据应该是大量的曲线簇,你这个只是扫描了一个变量,也就是说,比如要得到L与gm/id与gmro的关系,我需要自己不断设置L,重复扫描,再整合到一个图中?不失为一个方法,就是有点繁琐;
2.在仿真工具中的波形窗口,已经得到了gm/id与id/W的曲线,为什么还要转到excel中?是为了后面扫描数据整合做准备?
发表于 2020-11-28 14:24:48 | 显示全部楼层
Thank you for sharing
发表于 2020-12-2 19:41:16 | 显示全部楼层
1.gm/id数据应该是大量的曲线簇,你这个只是扫描了一个变 ...
1、扫描设置有两次,一次是直流扫描栅源电压,因为漏电流和跨导都和过驱动电压(栅源电压与阈值电压之差)有关;第二次是参数化扫描MOS管的沟道长度,因为长度变化了,宽长比和沟道长度调制系数会跟着变化。
2、仿gm/ID的最终目的是为了辅助设计,只保留波形不利于设计参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 15:18:49 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-12-4 17:16:10 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2020-12-2 19:41
1、扫描设置有两次,一次是直流扫描栅源电压,因为漏电流和跨导都和过驱动电压(栅源电压与阈值电压之差 ...
对呀 应该扫描两个变量啊 分开的吗?那这样,曲线簇就没有了,在一个图中寻找合适的设计参考也就没有了,当然你多次重复,然后放在excel中整合,设计用excel中的数据,也直接避免了曲线簇。我当时就是很好奇曲线簇的扫描方式
发表于 2020-12-4 17:37:24 | 显示全部楼层
小贱贱 发表于 2020-12-4 17:16
对呀 应该扫描两个变量啊 分开的吗?那这样,曲线簇就没有了,在一个图中寻找合适的设计参考也就没有了, ...
确实是扫描两个变量(Vgs和L)。
第一个扫描变量Vgs:在 Analysis中进行设置,单独进行这个仿真,能得到MOS输出根据Vgs变化的一条曲线;
第二个扫描变量L:在第一个扫描的基础上,在Tools-parametric analysis中,选择参数L设置,在此界面进行方针,能一次性得到不同Length的MOS,其输出根据Vgs变化的一簇曲线。
你说的不断设置L其实就是parametric analysis中的扫描。
用hspice更简单,就是加一个变量设置。
发表于 2020-12-6 11:32:01 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2020-12-4 17:37
确实是扫描两个变量(Vgs和L)。
第一个扫描变量Vgs:在 Analysis中进行设置,单独进行这个仿真,能得到M ...
我有下载文档详细看看  看到不是曲线簇所以冒昧询问。具体的我此前已经整理过了相关操作。还是感谢楼主。
发表于 2020-12-7 09:02:25 | 显示全部楼层
小贱贱 发表于 2020-12-6 11:32
我有下载文档详细看看  看到不是曲线簇所以冒昧询问。具体的我此前已经整理过了相关操作。还是感谢楼主。 ...
我懂你的意思了,我也是用617做GMID发现问题才搜到这个帖子的。冒昧了。
发表于 2020-12-7 13:55:58 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2020-12-8 01:03:01 | 显示全部楼层
Oh wow! Thanks really
GMT+8, 2025-12-30 00:09 , Processed in 0.208490 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
