查看: 4401|回复: 4
[原创] 请教蒙特卡罗仿真, 如何查看软件给的每个元器件的参数变化情况?
发表于 2020-3-27 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence下跑一个bandgap的蒙特卡罗仿真,
比如我跑了1000 points,(扫描温度特性: -40~125)
如果发现其中有几条曲线异常, 我想知道是为什么, 那么我就需要知道在这个point下软件究竟是改变了那些元器件的值到了什么程度,
那如何查看呢??
谢谢!!!
发表于 2020-3-28 22:32:02 | 显示全部楼层
听起来像是扫bandgap
bg有时候精度低会扫除一两个奇怪的曲线,可以去掉aps++,调高精度试试。
如果还是有异常,重点看看是不是你极端corner有问题
电流镜mismatch加大导致bg core无法启动
constant gm电路启动异常
ultro low power电路支路电流太小导致漏电使得功能异常
这些都是一些思路。
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:13:08 | 显示全部楼层
昱矽 发表于 2020-3-28 22:32
听起来像是扫bandgap
如果还是有异 ...
感谢+感动!!!!!!!!!!!!!!!!
另外你说的可以去掉aps++,调高精度试试, 这里的aps++是什么意思来着?
谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:22:40 | 显示全部楼层
另外我跑的是DC仿真(扫描温度特性: -40~125)
发表于 2024-8-5 11:27:35 | 显示全部楼层
楼主最后怎么解决的,我也遇到了同样的问题
GMT+8, 2025-12-13 12:45 , Processed in 0.029335 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
