楼主: 17315768922
[求助] 版图后仿
发表于 2023-11-1 00:06:16 | 显示全部楼层
小海滩 发表于 2020-3-17 20:07
PEX生成的calibre电路端口有问题,有几个端口没生成或者端口方向出错,我也遇到过这种问题。
我是在PEX导出 ...
大佬你好,请教一个问题
就是,版图设置后仿的时候出现这个错误,一点击PEX options就会出现这个问题
Error while compiling rules file /home/IC/Tech/smic18ee_2P6M_20100810/calibre/xrc/Calibre/SmicSP12R_cal018_epm_sali_p2mtx_18335155.lvs_XRC:
Error INCL1 on line 491 of /home/IC/Tech/smic18ee_2P6M_20100810/calibre/xrc/Calibre/SmicSP12R_cal018_epm_sali_p2mtx_18335155.lvs_XRC - problem with access, file type, or file open of this include file: ../rules/v2009.3_24.19/SmicSP10R_cal018_epm_sali_p2mt6_18335155_typ.C.
发表于 2023-11-1 20:59:34 | 显示全部楼层
mumury 发表于 2023-11-1 00:06
大佬你好,请教一个问题
在你的rule文件的第491行,include的这个文件没有编译成功。很大概率是这里的路径不对。
发表于 2023-11-2 21:54:48 | 显示全部楼层
老哥我把文件写上去了还是报这个错,是不是代表我文件本身有问题
发表于 2023-11-10 10:19:17 | 显示全部楼层
好了老哥是我路径没写对
发表于 2023-11-14 15:44:05 | 显示全部楼层
mumury 发表于 2023-11-1 00:04
你好楼主请问一下,设置PEX仿真的时候出现这个问题怎么解决,点击run就出现这个错误
Error while compiling ...
有可能是路径没填对,可以把文件里报错的路径改成绝对路径,不要写相对路径。
发表于 2023-11-14 19:10:45 | 显示全部楼层
尖晶石 发表于 2023-11-14 15:44
有可能是路径没填对,可以把文件里报错的路径改成绝对路径,不要写相对路径。 ...
的却是路径问题
发表于 2024-5-8 16:34:20 | 显示全部楼层
17315768922 发表于 2020-3-21 14:33
问题已解决,是pin角名字大小写的问题,谢谢大佬了
是的 我也是采用这个方法解决的 以后pin角都大写就好了
发表于 2024-12-3 17:21:45 | 显示全部楼层
我最后把电路上那个pin删了,不过我那是个sheilding的pin,不影响功能
发表于 2025-6-21 10:01:59 | 显示全部楼层
kidhard 发表于 2022-7-27 15:48
要是大小写的问题还可以在抽参pex时候这么设置,在PEX options---Include加上两句SOURCE CASE YES
LAYOUT ...
mark
发表于 2025-11-10 16:03:06 | 显示全部楼层
ictrh 发表于 2022-1-23 18:30
EMX生成的symbol和schemetic也报相同的问题,而且原理图的pin无法修改
老师,emx的问题如何解决呢
GMT+8, 2025-12-18 14:36 , Processed in 0.018427 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
