楼主: 17315768922
[求助] 版图后仿
发表于 2022-1-23 18:30:32 | 显示全部楼层
EMX生成的symbol和schemetic也报相同的问题,而且原理图的pin无法修改
发表于 2022-5-31 18:02:05 | 显示全部楼层
如果你的calview.cellmap没对应好也会导致这类问题的
发表于 2022-7-27 15:40:05 | 显示全部楼层
小海滩 发表于 2020-3-18 13:01
在生成calibre文件时会弹出一个窗口,里面有一个选项就是以何种方式生成端口。我在网上找了一个5141的截 ...
非常感谢层主,我遇到过的问题按照你说的解决了,就是那个create allterminals
发表于 2022-7-27 15:43:23 | 显示全部楼层
Phoebe.p 发表于 2021-6-18 16:46
请问一下怎么解决的,我现在也是这个问题
要分情况,楼主的symbol里面pin name有小写的,因此需要修改成大写的。我的问题是bus总线在原理图里面有,但是calibre里面没有,因此要按照楼上层主的建议,在calibre里面选择“create all terminals”
祝好~
发表于 2022-7-27 15:48:11 | 显示全部楼层
17315768922 发表于 2020-3-21 14:33
问题已解决,是pin角名字大小写的问题,谢谢大佬了
要是大小写的问题还可以在抽参pex时候这么设置,在PEX options---Include加上两句SOURCE CASE YES
LAYOUT CASE YES
如图
祝好~
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-3 23:09:40 | 显示全部楼层
学习了,确实是pin名的大小写问题,
改大写和15楼的设置都可以解决问题。
发表于 2023-3-19 22:27:44 | 显示全部楼层
LAYOUT ...
谢谢大佬,您这方法搭配楼下的save all pin那个,完美解决我的问题,谢谢两位大佬
发表于 2023-8-18 04:42:12 | 显示全部楼层
感谢大佬们,再提供一个解决大小写问题,可以在calibre.rcx加上SOURCE CASE YES
LAYOUT CASE YES这两行
发表于 2023-8-22 09:58:52 | 显示全部楼层
厉害,改大写解决问题了
发表于 2023-11-1 00:04:04 | 显示全部楼层
你好楼主请问一下,设置PEX仿真的时候出现这个问题怎么解决,点击run就出现这个错误
Error while compiling rules file /home/IC/Tech/smic18ee_2P6M_20100810/calibre/xrc/Calibre/SmicSP12R_cal018_epm_sali_p2mtx_18335155.lvs_XRC:
Error INCL1 on line 491 of /home/IC/Tech/smic18ee_2P6M_20100810/calibre/xrc/Calibre/SmicSP12R_cal018_epm_sali_p2mtx_18335155.lvs_XRC - problem with access, file type, or file open of this include file: ../rules/v2009.3_24.19/SmicSP10R_cal018_epm_sali_p2mt6_18335155_typ.C.
GMT+8, 2025-12-18 16:47 , Processed in 0.149926 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
