查看: 1910|回复: 4
[转帖] 来说说煲机的方法
发表于 2004-5-9 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢煲出好声 慢煲出好声
煲机的话题由来已久,众说纷纭,各有其论。老犬首次出贴怎么就来了这么个题目,实有“陈谷子烂糠”之嫌,不过“旧瓶装新酒”古今有之。诸位不妨小酌三杯,品品其中别样滋味。大凡有车族都有新车磨合的经历,何为磨合?音响行话——“煲”也。汽车的磨合可是有严格规定的,引擎要空转多少个小时,一档、二档、三档……要行走多少公里等等不一而足。为了限制新车的出力有的还安装了限速器,限制进入汽缸的燃气量,让你想快都快不了,只能在磨合完之后,才允许折除。当你磨合结束更换机油时,你才发现,好家伙!原来这油中竟有这许多残兵游勇、金属碎屑,足足吓你一个大跳。车子磨合的好坏对今后的出力和寿命的影响实在是太大了,所以凡有经验者都会延长这个磨合期限。钢筋铁骨的家伙开始竟要这般伺候,想想我们的音响器材,尤其是我们那么娇贵的耳机应该怎样去煲?
煲耳机主要是煲耳机的振膜,就目前而言,静电耳机振膜的厚度已薄到1·35微米,动圈耳机的振膜也只有几微米到十几微米(我们头发的直径大约是60~90微米)。振膜本身在制造过程中就存在内部应力,在粘结音圈和固定在骨架上时又产生了装配应力,我们所说的煲耳机就是使这些应力逐步消失,使振膜逐步顺化发出好声的过程。
我常看到一些Hi-Fi大师们的器材试听报告,水平高低且不评论,只是那开头大多是先把器材开足马力猛煲它三天三夜,让它受尽皮肉之苦,自以为进入佳境,而后才是如何如何好声好声评论一番。天长日久煲机之法由此而生,效仿者不计其数。如此煲法就不怕损伤器材,落下隐患,好声不长!我以为音响器材虽不是工程机械、铁车钢马,但也有相通之处。好事需多磨,慢煲出好声!煲机还是分为舒筋、通
络、习武、打擂、出道五步为好。以耳机为例:
1、 舒筋——使用正常听音强度三分之一的音量驱动耳机12小时(用100~15000Hz/5s扫频信号更好);
2、 通络——使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机12小时(用50~18000Hz/3s扫频信号更好);
3、 习武——使用正常听音强度驱动耳机72小时(用20~20000Hz/2s扫频信号更好);
4、 打擂——使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24小时(用18~22000Hz/1s扫频信号更好);
5、 出道——进入正常使用阶段。
我想这种煲机方法最少有两大好处,第一可以了解煲机各阶段音质变化的规律,理解煲机的作用,积累经验;第二可提高器材性能,不留隐患延长器材寿命。
写到这不禁想起电影《尼罗河惨案》中大侦探波洛的一句话“干事悠着点!”。
第一回露面送给各位兄弟一个见面礼,望大家下载,绝对很好用噢!!!
就是这样的煲法,音量绝对不要开的太大,新耳机都比较紧,太大声很容易损坏.
刻意煲机是给那些急着要耳机耳塞出好声的朋友用的, 如果不急的话慢慢听比较好, 其实这也是煲机的一种, 而且听着耳机耳塞慢慢变化的声音是玩耳机耳塞的享受. 一般情况下不建议刻意去煲机.
 楼主| 发表于 2004-5-9 20:55:41 | 显示全部楼层
[转帖] 来说说煲机的方法
12、如何煲耳机
许多人都发现耳机需要煲一些时候才更好听。我表示赞同,唯一不同的是有人宣扬用大音量来狂煲。这个就不对了。实际上煲耳机和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得到最好地磨合,狂煲对耳机一点好出也不好,煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味,我认为不必可以去煲,只要使用就是在煲机。
在开始听音时,最好选择平和一些的音乐,资深的发烧友李先生在一篇文章中介绍选用弦乐四重奏或者人声唱片,不要用大动态或者电子音乐唱片。我认为非常赞同。
 楼主| 发表于 2004-5-9 20:57:23 | 显示全部楼层
[转帖] 来说说煲机的方法
、使音质飞升的软操作:如何“煲”耳机
“她”并不是一回来就可以出到效果的,要想让“她”达到最佳状态,是需要花一定的时间来“煲”的。
  那么,何谓褒耳机?大家都知道,新的汽车、机器等,在正常使用前都是要经过一个叫做“磨合”的阶段,使其充分协调配合,正常进入到最佳状态。同样,耳机的推动单元(耳机里边的扬声器)是一个半机械、半电子的结合物,主要由音圈、振膜、磁系统等组成。振膜和固定在振膜上的音圈属于顺性系统。耳机单元的振膜和音圈决定了顺性的大小,也就是决定音质好坏的关键。扬声器一个最重要的数值就是谐振频率fo,这个值基本决定了扬声器所能达到的最低频率,所以扬声器顺性越好,扬声器的fo就越低,低频下潜就越好。振膜和音圈所使用的材料是高顺性材料,其内部分子结构在初期不稳定,所以顺性大小也不稳定,也就是还比较生硬。经过一段时间运动之后,分子之间的结构趋于稳定并分布均匀了,进入到最佳工作状态了。所以新的耳机相对听起来都有低频下潜不深、量感也较小、生硬,中频表现不够柔和,高频还有毛刺、太过尖锐等症状。褒一段时间后,扬声器单元的顺性(或说弹性)增加,前后移动会轻松自如,这样才可以真实地还原、重现Hi-Fi的本色了。
  其实,要想“她”达到最佳状态也不难,可以用“白噪音”信号在正常听音强度2/3的音量去驱动“她”72小时。
  您说了我哪找“白噪音”信号啊!我都不知道什么是“白噪音”。让我慢慢讲来:“白噪音”是类似自然状态下的无规格噪音,它的特点是每个频点/频段有相同的电平/能量,如:100Hz-500Hz与2KHz-10KHz范围内的噪音能量是相同的。它非常容易得到:调频时无台时的背景噪音就是啊。
  而这一副耳机经过煲机之后,你才会发现它的惊人之处:经她还原的声音非常圆润,从高音到中音再到低音的声音过渡非常完美;高频延伸得很远但并不刺耳;中音很迷人,而且甜美、富有感染力,音乐味很浓,它比一般的耳塞对低音的下潜更深,更有弹性及量感。没有偏亮或者偏暗的耳机通病;音域也显得很宽广和有深度,声音细节丰富
发表于 2004-5-9 21:09:08 | 显示全部楼层
[转帖] 来说说煲机的方法
咱也去堡一煲
very good
 楼主| 发表于 2004-5-9 22:22:41 | 显示全部楼层
[转帖] 来说说煲机的方法
十来块钱的耳机不用煲。出不来效果的。
100元以上的可以煲一煲。
GMT+8, 2025-12-20 17:51 , Processed in 0.021270 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
