楼主: register_623
[求助] [东部工艺DBH]关于大面积电阻问题。
发表于 2024-5-28 18:12:05 | 显示全部楼层
你这样每排都插不可以的,你得分成几个阵列加,然后在每个阵列周围围一圈dummy,这样每排都加,你每排的上下都需要加dummy电阻
发表于 2024-7-11 09:35:27 | 显示全部楼层
这个问题我用东部的工艺流片也遇到了,当时选择了忽略,芯片流出来后整版都失效了,功能正常,存在大电流
发表于 2024-7-11 10:37:09 | 显示全部楼层
DIFF density过低会有CMP过磨风险
发表于 2024-7-11 11:28:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-7-11 15:19:42 | 显示全部楼层
其实不一定非要guardring ,用diff的dummy layer 也可以满足density要求,tsmc是OD dummy ,smic是AA dummy
发表于 2024-7-11 15:38:21 | 显示全部楼层
jessefrank 发表于 2022-9-21 16:41
在其他工艺中出现因为DIFF 密度不够   可能导致CMP工艺中无法很好平坦化的风险  ...
我之前看西门子的视频:这样解释的。密度差异大的区域,抛光的平整性会比较差。所以说会有在每步长之间,密度的检查。
发表于 2024-7-11 17:11:29 | 显示全部楼层
林静树 发表于 2024-7-11 09:35
这个问题我用东部的工艺流片也遇到了,当时选择了忽略,芯片流出来后整版都失效了,功能正常,存在大电流 ...
忽略了这个错误后,附近其他器件有问题,还是这片电阻有问题?
发表于 2024-7-11 17:17:45 | 显示全部楼层
失效分析一直没任何结果,我也分析不出来
发表于 2024-7-11 18:00:45 | 显示全部楼层
STI区域太大了会让STI后的那道CMP磨出大凹坑,到时候长poly的时候这个凹坑位置会比其他地方更厚,容易出现poly残留
发表于 2024-7-18 00:57:22 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2024-7-11 15:38
我之前看西门子的视频:这样解释的。密度差异大的区域,抛光的平整性会比较差。所以说会有在每步长之间, ...
关于DIFF的密度问题。电路设计工程师为考虑面积因素。(版图要修改这个错误,就扩大了面积)忽略了这个局部密度检查:在150x150的窗口内,步长75,DIFF密度最大80%。原因是R rule。目的是确保制程有better performance。用户可以根据自己的判断来waive violations。
GMT+8, 2025-9-13 21:30 , Processed in 0.021536 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
