楼主: WjbElec
[求助] cadence字体大小怎么改??
发表于 2020-3-25 02:43:28 | 显示全部楼层
同样的问题,明天试试
发表于 2020-8-4 15:18:40 | 显示全部楼层
最终有比较好的解决方法,归纳下么?
发表于 2020-8-4 17:12:54 | 显示全部楼层
Mark一下
发表于 2020-8-23 14:48:18 | 显示全部楼层
试了所有的办法  library的字体还是不能改变
发表于 2020-10-20 21:20:06 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2021-4-30 22:36:49 | 显示全部楼层
解决办法是啥子呢?
发表于 2021-4-30 23:24:50 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-2-10 17:31
1)$CDS_INST_DIR是cadence软件启动必须查到的环境变量,你必须有的,否则Cadence启动不了,在大多数情况下 ...
修改这个没有用哦 .Xdefaults
发表于 2021-5-1 00:26:45 | 显示全部楼层
巴丁 发表于 2021-4-30 23:24
修改这个没有用哦 .Xdefaults
怎么不工作了?你看截图不是效果很明显嘛?上面的.Xdefaults文件改动的地方也标出来了。
发表于 2021-5-8 22:52:32 | 显示全部楼层
谢谢兄台,但我就是这么操作的,字体就是没有变化,将.Xdefaults 拖到个人根目录或者将在IC5141的安装包里面直接改都不起作用
虚拟机网上下载的,不知道啥原因
发表于 2021-5-9 03:34:00 | 显示全部楼层
巴丁 发表于 2021-5-8 22:52
谢谢兄台,但我就是这么操作的,字体就是没有变化,将.Xdefaults 拖到个人根目录或者将在IC5141的安装包 ...
命令行敲入 xrdb $HOME/.Xdefaults
重新读一下这个文件就有作用了。
GMT+8, 2025-9-15 04:57 , Processed in 0.018191 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
