楼主: WjbElec
[求助] cadence字体大小怎么改??
发表于 2021-5-10 19:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢,这个方法可行
发表于 2021-5-10 22:41:53 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-5-9 03:34
命令行敲入 xrdb $HOME/.Xdefaults
重新读一下这个文件就有作用了。
谢谢兄台,terminal里面输入显示这个错误?error: Unterminated character constant 't want to use the x,y,width,height, skipped the line
    ! *** if you don't want to use the x,y,width,height
在ciw中输入指令:SYNTAX ERROR found at line 19 column 8 of file *ciwInPort* *Error* lineread/read: syntax error encountered in input
都是没有反应的,还请兄台指点以下
发表于 2021-5-10 23:08:08 | 显示全部楼层
巴丁 发表于 2021-5-10 22:41
谢谢兄台,terminal里面输入显示这个错误?error: Unterminated character constant 't want to use the  ...
那是因为你uncomennt 了一行本来是注释的文字,当然出现了语法错误了。而且,xrdb 命令是在linux命令行敲入的,关CIW 什么事儿?
发表于 2021-5-21 08:05:53 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-5-1 00:26
怎么不工作了?你看截图不是效果很明显嘛?上面的.Xdefaults文件改动的地方也标出来了。
非常感谢分享,学到了有趣的东西
发表于 2021-10-18 22:25:48 | 显示全部楼层
插个眼,很有用
发表于 2021-11-29 19:49:58 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2020-2-8 21:57
试试
hiSetFont("label" ?size 14)
在工作目录下.cdsint添加,亲测可用
发表于 2021-12-21 01:24:05 | 显示全部楼层
bbbenjamin 发表于 2020-2-13 19:31
你好
教你一招
bing搜索 virtuoso font size site:cadence.com
真的可以学到好东东,谢谢!
发表于 2022-3-16 17:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 21:03:06 | 显示全部楼层
重新读一下这个文件就有作用了。
你好,这个方法虽然改善了CIW的字体,但是打开 library manager 字体还是很小啊
发表于 2022-5-3 22:26:20 | 显示全部楼层
hiSetFont( "text" ?size 14)
hiSetFont( "label" ?size 14)
hiSetFont( "ciw" ?size 14)
GMT+8, 2025-12-28 22:27 , Processed in 0.419579 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
