查看: 2409|回复: 4
[原创] 自己写的移位寄存器输出可以,输入不好用 ?
发表于 2020-2-4 09:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是串行输出
   always @(posedge clk)
                    begin
                        send_out         <= shift_out_reg[0];
                        shift_out_reg        <= {1'b0,shift_out_reg[9:1]};
                    end
  下面 是串行输入
  always @(posedge clk )
              shift_in_reg   <= {shift_in_reg[8:0],receive_in};
自己写的移位寄存器输出可以,输入不好用  ?  输入必须用移位寄存器IP吗?
发表于 2020-2-4 09:43:53 | 显示全部楼层
自己寫的IP如果符合需求那就可以使用..
但是需要多注意驗證的部分...看看是否有甚麼特殊的功能是沒有想到...
 楼主| 发表于 2020-2-4 19:00:10 | 显示全部楼层
嗯,可能是我的移位输入判断条件太复杂了,所以数据没被接收进来;
另外,移位寄存器IP和自己写的
能有啥区别 ?
自己写的更简单,为何还会提供一个移位寄存器ip,能有啥用 ?
发表于 2020-2-7 09:49:55 | 显示全部楼层
怎么个不好用呢??
 楼主| 发表于 2020-2-16 12:14:48 | 显示全部楼层
其他 代码的问题 引起的
GMT+8, 2025-12-24 04:36 , Processed in 0.014855 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
