查看: 3644|回复: 6
[求助] ICC analyze_fp_rail 分析power switch的静态压降
发表于 2020-1-8 09:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用analyze_fp_rail 分析芯片的静态压降命令比较简单,现在希望分析加入power switch后的静态压降,应该如何设置?
现在只能仿真power siwtch前的real电压,不能穿过powerw switch 分析,最终的结果看也是识别到power switch个数为0.
在线等大神回复!!
发表于 2020-1-8 13:55:36 | 显示全部楼层
会不会是你的switch cell 有问题?先去查你的PGV liberary,看看power gate 情况。
发表于 2020-1-8 15:21:53 | 显示全部楼层
楼上正解,感觉应该是switch cell 的pgv 可能出现的问题
发表于 2020-1-15 21:54:27 | 显示全部楼层
要设power switch的power on resistance
 楼主| 发表于 2020-2-10 16:13:45 | 显示全部楼层
之前没用过power_switch,也不知道正确liberary格式是怎么样的,而且现在不知道分析的命令是用analyze_fp_rail,还是synthesize_fp_rail??后面的选项如何,需要带上real_PG,还是virtual_pg.没有一个方向去调试是哪里不对
 楼主| 发表于 2020-2-10 16:18:29 | 显示全部楼层
找到一条命令试了下set_attribute [get_power_switches PD_SW] mtcmos_resistance 2.0 但是报出没有mtcoms_resistance 属性,试着define_user_attribute 还是不可以set_attribute。请问下你是如何设置电阻值的
发表于 2020-2-13 10:49:46 | 显示全部楼层
fs_cyl 发表于 2020-2-10 16:18
找到一条命令试了下set_attribute [get_power_switches PD_SW] mtcmos_resistance 2.0 但是报出没有mtcom ...
设在lib cell 上 ,不是get_power_switch
GMT+8, 2025-12-23 23:12 , Processed in 0.276805 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
