查看: 5373|回复: 9
[求助] SAR ADC中用于采样的自举开关和用于驱动电容阵列的驱动开关怎么纠正其寄生电容的影响?
发表于 2020-1-7 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAR ADC中用于采样的自举开关和用于驱动电容阵列的驱动开关怎么纠正或补偿其寄生电容的影响?
仿真的时候发现自举开关和驱动电容阵列的驱动开关严重影响的电容阵列DAC的二进制线性度。
发表于 2020-1-7 13:11:34 | 显示全部楼层
I don't think switch drivers would affect the linearity of the DAC arrays.
However, sampler switches would do as well as the comparator.
So, there are trade-offs among those things wrt. your design targets.
Or, you need to alter your architecture for the LSBs.
发表于 2020-1-7 17:39:33 | 显示全部楼层
SAR ADC的开关设计如果不注意以下问题确实会影响性能,楼主不妨自己逐条去排除一下:1. 首先用理想开关验证电容阵列SAR逻辑和比较器的设计没有问题,比如有没有接错,SAR逻辑时序是否正确,或者电容比例对不对
2. 然后要检查自举开关的enob是否够
3. 然后就是检查mos开关或者TG的驱动能力,看看是否因为时钟交叠发生了发生漏电问题
做好以上3点,基本SAR的性能都会上来的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:36:05 | 显示全部楼层
第一点我验证过了,SAR逻辑和比较器没有问题。
后面两点我再检查检查,十分感谢!
 楼主| 发表于 2020-1-9 09:28:34 | 显示全部楼层
However, sampler switches ...
Why switch drivers would not affect the linearity of the DAC arrays? Thank you
发表于 2020-1-9 11:46:28 | 显示全部楼层
The parasitic capacitance is by-passed by the low resistance path.
发表于 2020-4-14 23:52:45 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2020-1-7 17:39
SAR ADC的开关设计如果不注意以下问题确实会影响性能,楼主不妨自己逐条去排除一下:1. 首先用理想开关验证 ...
请问自举开关的enob是怎么计算的?最近看些硕博论文都没有看到这个,偏理论的居多,能不能给些做自举开关的指导?谢谢
发表于 2020-4-15 06:19:51 | 显示全部楼层
jh1192239177 发表于 2020-4-14 23:52
请问自举开关的enob是怎么计算的?最近看些硕博论文都没有看到这个,偏理论的居多,能不能给些做自举开关 ...
仿出来的
这个求不出来,先学会跑fft求enob
发表于 2020-4-15 11:14:40 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2020-4-15 06:19
仿出来的
这个求不出来,先学会跑fft求enob
跑fft是在Cadence 里跑吗大佬
发表于 2020-4-18 12:16:37 | 显示全部楼层
给个sin,对输出做fft
GMT+8, 2025-12-21 17:30 , Processed in 0.018899 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
