查看: 14652|回复: 19
[求助] 关于SAR ADC里的比较器设计
发表于 2019-12-22 17:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在仿真SAR ADC里面的比较器,关于预防大电路有一点疑问。比较器目标需要能够在20MHz的速度下分辨0.3mV的电压。采用的是TSMC 0.13um工艺的5V器件,VDD=5V。
第一级运放我目前设计为20dB增益,带宽27MHz,第二级运放33dB,带宽17MHz,但是现在第一级运放的输出结果幅度差很小,而且经过失调存储电容之后波形有问题。
相问一下目前这种情况需要调整哪部分电路,两级放大器分别大概需要达到什么性能啊?
预防大电路
预防大电路
第一级运放
第一级运放
第二级运放
第二级运放
输出结果
输出结果
发表于 2019-12-22 21:44:20 | 显示全部楼层
LZ你好,我没有做过这么高频率的电路,不过相同的结构我以前在低频下做过,下面是一些在低频下我做的电路的一些理解:
1.一般来说,第一级运放的增益比第二级大一点比较好,这样做可以降低失调的影响;
2.一般来说,处理f频率下的信号,运放的带宽应该留够足够的裕度,比如2倍f或者3倍f。你的运放带宽再检查一下;
3.LZ的运放主极点在输出点,检查一下仿真单个运放带宽的时候,是否带上了负载电容。
希望能够帮到你。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-12-22 22:02:19 | 显示全部楼层
test bench是什么样的?
 楼主| 发表于 2019-12-23 14:42:15 | 显示全部楼层
iamtorres9 发表于 2019-12-22 21:44
LZ你好,我没有做过这么高频率的电路,不过相同的结构我以前在低频下做过,下面是一些在低频下我做的电路的 ...
感谢你的回复,我之前也想过增大第一级的增益,但是因为电路需要在最大时钟信号为20MHz时工作,而且按照你所说带宽留有一定的余地,那么第一级放大器的带宽不是至少也应该40MHz,然后还需要更大的增益,那么这种结构在这种工艺下能做到吗?我就是因为对这个不是很了解,不知道是我没调出来还是电路达不到这种性能。同时我还想请问一下你之前在低频下增益大概能做到多少呢?
 楼主| 发表于 2019-12-23 14:45:48 | 显示全部楼层
yuanyuan94587 发表于 2019-12-22 22:02
test bench是什么样的?
测试的时候每一级运放都是单独测试的,就是运放后面接一个负载电容然后测量其增益和带宽,但是不知道是不是第一级电路增益太小了,信号经过第一级放大器后产生的差距很小,而且经过失调存储电容之后变为在0附近变化的一个很小的电压值,因此不能使第二级放大器正常工作。
发表于 2019-12-23 14:47:24 | 显示全部楼层
请教一下楼主,作为预放大的第二级放大器,是不是应该有个跨接输出与输入的反馈电容?
 楼主| 发表于 2019-12-23 14:49:17 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2019-12-23 14:47
请教一下楼主,作为预放大的第二级放大器,是不是应该有个跨接输出与输入的反馈电容? ...
反馈电容没有,但是有两个PMOS开关
发表于 2019-12-23 16:37:18 | 显示全部楼层
第二级运放的输入DC偏置怎么给的?
 楼主| 发表于 2019-12-23 19:06:49 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-12-23 16:37
第二级运放的输入DC偏置怎么给的?
你指的DC偏置是对第二级放大电路单独仿真的DC偏置吗?那我设置的2.5V。如果是整体电路中并没有单独给第二级DC偏置。
发表于 2019-12-24 08:38:40 | 显示全部楼层
shmzsz 发表于 2019-12-23 19:06
你指的DC偏置是对第二级放大电路单独仿真的DC偏置吗?那我设置的2.5V。如果是整体电路中并没有单独给第二 ...
如果没有直流工作偏置,放大器不能正常工作的
GMT+8, 2025-10-25 16:34 , Processed in 0.020294 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
