楼主: shmzsz
[求助] 关于SAR ADC里的比较器设计
发表于 2019-12-24 09:27:34 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-12-24 08:38
如果没有直流工作偏置,放大器不能正常工作的
从电路上看,楼主贴出来的放大器是有输出直流偏置的,因为每个放大器都用二极管连接的PMOS作为负载。还有两个交叉耦合的PMOS管可能是为了提高增益。
对于SAR的预放大电路,要起到消失调的作用,一般来说第一级采用输出失调储存(OOS)结构,其输入端应该有连接共模电平的开关;后面几级采用输入失调储存(IOS)结构,其输出和输入之间应该有开关。但是从楼主贴出的图来看,我们看到相应的开关,所以老觉得楼主贴出来的电路有点奇怪。
多少年都不再搞这东西,今天才发现都忘光了!唉,老了!!
发表于 2019-12-24 09:48:54 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2019-12-24 09:27
从电路上看,楼主贴出来的放大器是有输出直流偏置的,因为每个放大器都用二极管连接的PMOS作为负载。还有 ...
消除offset的话一般也只会用在第一级,第二级是AC耦合,没加DC bias,肯定不能工作的。
看仿真图,1p/1n输出是正常的,放大到了±3mV,而2p/2n的直流工作点是0V,看到的方波只是电容的耦合馈通,第二个运放根本没起作用。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-24 13:08:15 | 显示全部楼层
那你的意思是第二级需要额外给一个直流偏置吗,那请问这种在电路中一般怎么实现?
发表于 2019-12-26 11:09:30 | 显示全部楼层
shmzsz 发表于 2019-12-23 14:42
感谢你的回复,我之前也想过增大第一级的增益,但是因为电路需要在最大时钟信号为20MHz时工作,而且按照 ...
如果我设计的话,第一级应该是Gain1=33dB,BW1=80M;第二级Gain2=20dB,BW2=40M。不知道在该该工艺下能否实现?
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:49:59 | 显示全部楼层
iamtorres9 发表于 2019-12-26 11:09
如果我设计的话,第一级应该是Gain1=33dB,BW1=80M;第二级Gain2=20dB,BW2=40M。不知道在该该工艺下能否 ...
这样分辨率会不会不够啊
发表于 2019-12-26 19:15:24 | 显示全部楼层
shmzsz 发表于 2019-12-26 15:49
这样分辨率会不会不够啊
放大倍数是一样的啊
发表于 2020-6-28 14:44:17 | 显示全部楼层
问一下楼主,各个管子的参数是怎么算的呀T T小白求救
发表于 2020-12-31 12:10:22 | 显示全部楼层
没有直流工作偏置吧?
发表于 2022-2-24 14:50:55 | 显示全部楼层
看仿真图,1p/1n ...
第一级本身增益就不打,加入DC耦合电容在AC下尤其高频时产生等效电阻, 对下一级来说输入阻抗等效减小了,这样的话整体的增益也就变小了。这样不会有问题吗?
发表于 2023-7-28 14:18:44 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-25 16:39 , Processed in 0.016885 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
