查看: 19249|回复: 13
[求助] cadence理想库ahdlLib理想运放opamp的疑问
发表于 2019-12-16 18:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想使用理想运放做仿真
但从仿真结果来看这个理想运放的动态范围最大限制在80mVpp
有什么方法可以设置这个动态范围的么?
顺便问一下,这是单端的理想运放,cadenc理想库里有没有差分的理想运放,或者用别的理想器件组一个理想差分运放的?求指教
发表于 2019-12-16 20:02:35 | 显示全部楼层
选用VCVS器件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-17 08:40:58 | 显示全部楼层
首先你要知道里面每个参数是什么,可以先看看里面的veriloga文件
全差分的可以自己改写一个,嫌麻烦就在单端后面加一个ideal_balun转差分
发表于 2022-4-6 21:08:06 | 显示全部楼层
请问vref是什么参数
发表于 2022-6-24 15:13:43 | 显示全部楼层
请问一下,库里面的这个opamp是仿真不了ac看幅频特性的吗?
发表于 2022-11-2 14:00:49 | 显示全部楼层
同问Vref怎么设置
发表于 2022-11-21 10:43:58 | 显示全部楼层
系统回答下,e快捷键查看器件的verligoa文件(那一栏默认为查看schmatic文件)
根据verligoa给的各参数信息,你可以根据默认值或者你设置的参数值算出当前omamp最大输入/输出电压值
你这个图像应该是最大输入值不够高,可以把GBW参数改小点(具体关系可以自己对着verligoa算)
发表于 2022-11-21 10:45:17 | 显示全部楼层
神仙鱼 发表于 2022-11-2 14:00
同问Vref怎么设置
vref是共模输出电压,就是你输入电平相同时,运放输出偏置电压。一般设置为(Vdd+Vss)/2保证输出摆幅
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-30 13:20:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
发表于 2024-3-4 23:30:24 | 显示全部楼层
顶顶
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.018610 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
