楼主: LZHSZM
[求助] 关于cadence原理图中替换工艺库
发表于 2023-2-6 12:00:21 | 显示全部楼层
IC_Ry.Chow 发表于 2023-1-31 14:48
是的,有的工艺库会变为默认值什么的,模型参数名字不一致会出现这种问题,请问你有解决这个吗?
不好意思记得不太清楚了,当时替换后,仿真跑不起来,最后手动改的pdk
发表于 2023-5-30 14:20:09 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2019-11-30 09:06
如果mos管的cell name一样的话,可以“edit-replace”批量替换lib name。如果mos管cell name不一样我就不知 ...
先改cell name再改lib name就都可以改了
发表于 2023-10-16 15:47:42 | 显示全部楼层
可以这样,只改管子
发表于 2024-1-10 09:14:58 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2024-1-10 10:15:01 | 显示全部楼层
cadence原理图中替换工艺库,这个要收藏
发表于 2024-1-29 13:42:27 | 显示全部楼层
大学生视野 发表于 2021-7-4 14:18
更改工艺库:将lib1的nmos换成lib2的n18
目标:把―种工艺库的管子换成统一换成另一个工艺库的管子在TOP打开 ...
想问一下大佬,这样替换之后器件参数就变了,有什么好方法吧参数改回来呢
发表于 2024-3-27 13:49:14 | 显示全部楼层
xrka 发表于 2021-2-27 20:49
亲测有效。
目标:把st13库下cell名为dec1_2的 mn12和mp12换成st18库下的mn18和mp18
环境:cadence IC 6.1. ...
你好能发一下具体操作吗,新手小白没太看明白
发表于 2024-4-2 15:52:22 | 显示全部楼层
亲测有效。
旧工艺是3端器件,到新工艺只有2端,如何操作呢?
旧工艺是2端器件,到新工艺是3端,又如何操作呢?
发表于 2024-4-3 11:05:57 | 显示全部楼层
正好需要用到这个,感谢
发表于 2024-5-4 11:34:09 | 显示全部楼层
GOOD
GMT+8, 2025-9-13 06:12 , Processed in 0.017037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
