查看: 2934|回复: 5
Diva遇到麻烦!!求救!!!
发表于 2007-11-23 15:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
验证规则里有这样的语句:
checkPullUp( )
checkPullDown( )
/* Checks all nets for a path from the net through devices to nets
identified as power nets. Then checks all nets for a path from
the net through devices to nets identified as ground nets. */
两个语句的解释相同的,那两者究竟有什么区别?这两句话有什么用,是防止什么情况发生呢?
发表于 2007-11-28 22:48:54 | 显示全部楼层
第一句对应的是第一个check rule
第二个。。。
你可以看看candence diva 的user manual
发表于 2007-12-2 13:34:57 | 显示全部楼层
其实是检查上拉和下拉,一般是PAD上的结构
 楼主| 发表于 2007-12-3 17:15:56 | 显示全部楼层
感谢回复
感谢有心人的回复!!!
发表于 2011-12-7 17:09:55 | 显示全部楼层
顶订定定
发表于 2018-8-30 10:45:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:48 , Processed in 0.017928 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
