查看: 11903|回复: 15
[求助] 请教VCS后仿 +optconfigfile
发表于 2019-8-5 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么vcs +optconfigfile+notimingcheck.cfg 在异步部分还是x态?没有约束上?
我是漏了什么编译选项吗?
notimingcheck.cfg如下所示
module {AAA} {noTiming};
module {BBB} {noTiming};
module {CCC} {noTiming};
发表于 2021-4-22 19:47:08 | 显示全部楼层
假定参考模块是u1,实例化后的名称是u_u1
instance {tb.u_u1} {noTiming};指的是对该实例化模块不进行时序检查,注意路径要写准确
tree {u1} {noTiming, noSpecify};是指定参考模块进行设定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-2 17:10:08 | 显示全部楼层
配置文件应该这么写:
instance {tb.u_u2} {noTiming};
发表于 2020-1-19 11:01:49 | 显示全部楼层
对于一个module,可以试试这个:
tree {AAA} {noTiming};
发表于 2020-1-19 11:03:20 | 显示全部楼层
对应整个module,可以试试这个:
tree {BBB} {noTiming};
发表于 2020-4-27 10:27:52 | 显示全部楼层
huangguangxin 发表于 2020-1-2 17:10
配置文件应该这么写:
您好,
我按这种写法 :instance {tb.u_u1.u_u2} {noTiming};
u_u2没起作用是什么原因?还会继续报timing violation
发表于 2020-12-29 18:28:06 | 显示全部楼层
ztspac 发表于 2020-4-27 10:27
您好,
要检查一下,你文件中写的层级结构与rtl代码中的层级结构是否匹配
发表于 2022-5-9 18:13:31 | 显示全部楼层
instance {tb.u_u1} {noTiming};指的是对该实例化模块不进行时序 ...
请问层主,我用instance是可以的,但是用tree跟module都提示我语法错误是怎么回事?
发表于 2022-11-17 19:38:56 | 显示全部楼层
要检查一下拼写,记得最后还有个分号,如模块名称为aaa,则对该参考都不进行timingcheck和不指定延时,写法如下:
tree {aaa} {noTiming, noSpecify};
注意大小写,注意空格,注意逗号和分号。
发表于 2024-10-15 16:13:33 | 显示全部楼层
这个能不能清掉 SDF log相关的timing warning?
GMT+8, 2025-10-28 00:22 , Processed in 0.020468 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
