楼主: 月落小青青
[求助] 有小哥哥吗?清华大学李福乐的SAR ADC 的SAR逻辑控制知识点
 楼主| 发表于 2019-7-31 10:39:55 | 显示全部楼层
yuechuan 发表于 2019-7-29 22:04
You can make it work this way.
Thank  you   for your  answer  this days
发表于 2020-5-13 23:58:25 | 显示全部楼层
楼主你好,我们也是准备做一个SARADC,有分工任务,我现在分配到的任务是做CONTROL LOGIC,但是我是零基础,仅有的一点知识就是数字电路基础知识,现在毫无思路,不知道该怎么做,刚好看到论坛里有博主您的贴子,所以我想问问该怎么去学相关知识论文或者设计思路。可以分享一下你的经验吗?谢谢!
发表于 2020-11-21 03:25:48 | 显示全部楼层
luoweihua 发表于 2020-5-13 23:58
楼主你好,我们也是准备做一个SARADC,有分工任务,我现在分配到的任务是做CONTROL LOGIC,但是我是零基础 ...
一排DFF做shift register,
一排DFF做寄存数字信号的
发表于 2020-11-21 08:39:16 | 显示全部楼层
一排DFF做寄存数字信号的
一排DFF做shift register,  一排DFF做寄存数字信号的
YES
SAR LOGIC 一般不难..上面从 1 开始 shift .     下面有另一组 register 存.
如果要2组  register 整合一组比较不好控制
至於 异步SAR LOGIC 更难
发表于 2021-5-21 11:49:52 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
发表于 2021-5-24 15:30:57 | 显示全部楼层
月落小青青 发表于 2019-7-29 15:42
This    is   to say   I    totally   need  9X3  DFF   if  i   drive   differential  cap ,   9 DFFS  ...
你好,我还是没有看明白你们关于差分SAR 逻辑的设计
传统的SAR 逻辑功能就是最高位猜1,然后移动猜1,
我用的是传统Anderson SAR 逻辑
对应到电容阵列就是置0阶段,电容阵列上下都接到AGND然后进行输入采样,猜1过程,上下电容都接到VREF,然后电容阵列根据比较器的结构也就是SAR 逻辑存储的值分别切换为 AGND VREF,从而实现逐次逼近,其中电容阵列的开关如何设置才能使得,比较开始前上下电容阵列工作一致,比较完成后根据结果切换上下电容阵列的极板电位呢?
发表于 2021-5-25 10:18:20 | 显示全部楼层
传统的上来猜测‘100000,然后CDAC建立之后,比较器再开始第一次比较的做法明显是针对单端结构,对于全差分结构,采样结束以后比较器差分输入可以直接进行第一次比较,为啥还要去猜?
正是因为采样结束就可以比较,所以对于10Bit SAR 而言,比较器虽然需要比较10次,但是只需要9个电容。最后一次比完结果不用反馈到CDAC嘛。
先猜1的结构本身会带来很多问题,猜1的过程会设计电容的电荷分配问题,如果MSB电容存在mismatch,那么MSB这一步就会带来非线性,而且是bottleneck。对于全差分结构的上来就比较,只要采样误差可忽略,第一次比较器完全不会带来误差,你的DNL的最差情况将会出现在次高位,即MSB-1 Bit
 楼主| 发表于 2021-7-2 10:09:45 | 显示全部楼层
mouseliu 发表于 2021-5-25 10:18
传统的上来猜测‘100000,然后CDAC建立之后,比较器再开始第一次比较的做法明显是针对单端结构,对于全差分 ...
thank  you
发表于 2021-8-3 11:48:50 | 显示全部楼层
楼主做的如何?
发表于 2022-7-31 23:14:21 | 显示全部楼层
请问有这个PPT的视频课吗?
GMT+8, 2025-12-28 13:00 , Processed in 0.021486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
