[求助] 65nm工艺库安装取舍
发表于 2019-10-28 18:58:42 | 显示全部楼层
demon0821 发表于 2019-6-26 15:49
5T就是该器件模型是5个端口,T-Terminal
那个OD与UD的理解是对的。
电压高,速度不会快,电压低,速度可以 ...
请问,MOS管耐压高低与速度快慢的关系是怎么来的呀?
发表于 2019-10-29 13:32:27 | 显示全部楼层
电压是指电源电压
core器件一般都是低压器件。速度快比较直观的理解就是,从零到一,幅度小。对于相同的摆率,时间少,因此频率会高
还有就是vth的因素。
发表于 2020-4-7 10:32:46 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,不知道这个金属选择对后面有啥影响,我应该选则哪一个呀
发表于 2020-10-19 19:59:06 | 显示全部楼层
楼主65nm工艺能分享一下吗
发表于 2020-11-30 09:11:10 | 显示全部楼层
IC_zd 发表于 2020-10-19 19:59
楼主65nm工艺能分享一下吗
同求
发表于 2022-9-9 14:33:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-7-21 16:45:15 | 显示全部楼层
楼主由安装教程吗?不会安装
发表于 2023-8-7 14:59:21 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2023-8-8 14:42:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-10-28 16:48:51 | 显示全部楼层
想问一下博主安装补丁了 吗,我安装补丁遇到点问题:
最后两部需要输入什么PDK路径:
1.1  Source Cadence license.
  1.2  Untar PDK_Patch_CRN65GP_T-N65-CM-SP-018-K4_v1.0c_1_IC61_20140723_all.tar.gz.
  1.3  Untar PDK_Patch_CRN65GP_T-N65-CM-SP-018-K4_v1.0c_1_IC61_20140723.tar.gz.
  1.4  Put "PDK_Patch_CRN65GP_T-N65-CM-SP-018-K4_v1.0c_1_IC61_20140723" directories under original N65 PDK install directory.
  1.5  Run "pdkPatchInstall.pl" in "PDK_Patch_CRN65GP_T-N65-CM-SP-018-K4_v1.0c_1_IC61_20140723" directory to install this patch.
GMT+8, 2025-11-2 15:39 , Processed in 0.020517 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
