查看: 2156|回复: 4
[求助] abstract ant_lef 提取參數問題
发表于 2019-6-14 10:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi :
我想再abstract ant_lef 提取此 ANTENNAMAXCUTCAR 參數 . 我應該要如何去設定import lef ?
可否請大師求解 ?
发表于 2019-6-14 16:26:43 | 显示全部楼层
abstract 菜单中选择file->import->LEF 导入lef文件
提取antenna 在extract step中选择antenna 选项将要计算的pin勾选(input,output,inout等等),在layer assignment for antenna regions 中建立好gate,drain 区域,选择use different layer assignments for antenna …,在下面的layer assignment for antenna extraction 中添加od,co,po层,还有金属和via
孔直到顶层,然后就可以提出来了
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:31:49 | 显示全部楼层
提取antenna 在extract step中选择antenna 选项将要计 ...
有依照以上此步驟 . 但依舊抽不出此參數 .
1 . 但import lef 檔中沒有加入antennamaxcutcar這個參數值 . 這樣是否也可以抽得出此參數 ???
2 . 若要再 import lef 檔加入此參數 . 我應該要如何加 ?
发表于 2019-6-17 19:45:11 | 显示全部楼层
没这么做过,一次性提出来了
 楼主| 发表于 2019-6-18 10:09:19 | 显示全部楼层
版图白白 发表于 2019-6-17 19:45
没这么做过,一次性提出来了
Hi :
請問在提取後.有提取出antennamaxcutcar這個參數嗎???
您再import lef 時 . 是否有定義此antennamaxcutcar參數 ?
可否指導 .. 謝謝
GMT+8, 2025-12-26 11:16 , Processed in 0.014121 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
