楼主: fuyibin
大家做bandgap精度能到多少啊?这样的BGR有优势吗?
发表于 2014-12-5 11:02:06 | 显示全部楼层
我主要针对的是工艺偏差,而失调是芯片内部不对称不匹配引起
我指的工艺偏差是指大批量产时,芯片于芯片间的离散程度
主要是因为
(1)同一个wafer上不同位置的die
(2)同一批次中不同wafer上die
(3)不同批次中的die
工艺稳定会影响bandgap的初始精度
这方面主要关系到器件参数
(1)电阻绝对值的精度 约+/- 20%
(2)pn结电压等
这些其实受工艺决定,比如doping density ,the depth of difussion,
doping profile 等
发表于 2015-3-23 16:32:23 | 显示全部楼层
回复 1# fuyibin
   mark 。这样的方法后来再用过吗
发表于 2016-8-1 17:39:17 | 显示全部楼层
我最近也在想这个问题,就是那个最常用简单的带隙结构,后来我想了想,那个vbe电压在corner下变化会变得很大,有40mv的误差,后来单独仿真管子,和仿真带隙基准,发现的结过时,在corner下,输出电压有40mv的变化,而管子单独仿真也有40mv的变化。。。。最后能够将这种误差减小。。。。
发表于 2016-8-2 10:02:19 | 显示全部楼层
回复 23# liujiangwei
1.
有些
process 会提供
mismatchmodel 可以先跑monte carlo , 考虑process 分步但是
准不准
2.
bandgap 一般差异是
bjt造成deltavbe 其实比较小
, 反而是cmos 不论op_amp 或是
cmoscascade 都使用mos 放大
mos delta_vth 偏差就是影响主因之一
, 电阻同type可以cancel
但是如果考虑温度会使用不同type电阻但是有时修不了
还有一类使用
低温度系数电阻
3.
量产来除非要求
-40~125
要求很小
, 但一般是希望
die-to-die,
wafer-to-wafer
良率可以而且生产来说不太会使用温度只有初期会自己测, 如果有lasertrim 一般都设计可以修正, 另外package bandgap 电压会因为封装应力或stress有几mv差异
如果要求
bandgap1mv有些会使用
effusePACKAGEtrim 方式
4.
model 温度参数对bjt来说都太少
cmos processbjt model 都很简略你自己看spicemodel 就知道
加上bandgap有些使用bjt是寄生
也是一个问题
5.
一般cmos 来说
bandgapclock可以2%但是要做到paper提很低ppm实际上不多吧
因为spice model 本身对温度
-40~125
但有些设计是要150度下
另外好像目前有些人设计是
trim free,
至少die上看不到
laser fuse , 有没有efuse 就不知道
, 但是一般efuse要烧poly须大电流得一次烧断否则poly会变大阻抗, EFUSE如果使用metal须要更大电流
但又得小心metalfuse不会蚀刻断 (一般都违法drc rule)
有没有人设计过
trim free badnagp ?
以前测过
量产bandgap 温度差异
spice simulation 跟量到是完全不相同方式
但代工厂说已经新model
以前测过
量产bandgap 温度差异
但代工厂说已经新model
发表于 2016-8-3 15:42:04 | 显示全部楼层
这种bandgap,BJT/Res的corner影响才是最大的,MOS管corner的影响肯定在+/-5mV.
除了特殊工艺,肯定需要efuse或者laser trimming的
发表于 2016-8-17 16:57:05 | 显示全部楼层
回复 20# feel100
    mark
发表于 2016-8-17 17:22:25 | 显示全部楼层
bandgap确实需要看工艺,还有结构的。
看楼主的帖子,应该是CMOS工艺。如果考虑mismatch,需要工艺库有mismatch的描述才可以有用
corner的误差,可以通过Trim解决的。
发表于 2017-6-21 11:11:56 | 显示全部楼层
marking
发表于 2017-6-21 11:20:07 | 显示全部楼层
回复 12# fuyibin
    一般来说补偿不了的。补偿了这个,就会带进去那个,总误差很难减小。
发表于 2017-8-17 09:39:20 | 显示全部楼层
mark  :)
GMT+8, 2025-11-19 08:54 , Processed in 0.616579 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
