查看: 4913|回复: 9
[求助] 求助DC如何进行速度优先的优化
发表于 2019-5-29 22:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
     自己写的verilog里调用了很多加法器,想让设计跑快一点,请问如何设置优化时优先速度而不是面积? 找了userguide设置了set_cost_prioprity_delay -delay感觉效果不大,还使用了set_flatten true也没什么变化。
最佳答案
查看完整内容
1 可以设置group_path, 增加这个group的 weight 和priority 2 第一次compile完成之后,可以再来一次incremental compile,把所有的timing violation的path 单独设置group, 然后在compile_ultra -incr 可以在solvnet上面搜索 create_auto_path_groups -mode mapped
发表于 2019-5-29 22:32:48 | 显示全部楼层
点评
感谢回复!  发表于 2019-5-30 19:32
发表于 2019-5-30 09:30:10 | 显示全部楼层
compile_ultra -timing_high_effort
做好的做法还是优化RTL设计,采用流水线架构,把+/-/*等逻辑运算用寄存器切开。
参考培训课程:http://bbs.eetop.cn/thread-854132-1-2.html?_dsign=51ebd853
 楼主| 发表于 2019-5-30 11:10:58 | 显示全部楼层
做好的做法还是优化RTL设计,采用流水线架构,把+/-/*等逻辑运算用寄 ...
你好 ,这样优化好似乎是有效果了,它的优化策略是不是把层次都打散了?现在Logical Hierarchy已经看不到任何层次了。report_hierarchy看到的都是基本的cell。
发表于 2019-5-30 13:02:23 | 显示全部楼层
tool可以解决一些问题。
但是更大的问题,得靠RTL架构去解决。
 楼主| 发表于 2019-5-30 23:03:07 | 显示全部楼层
感谢回复!
发表于 2019-5-31 11:36:29 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-10-22 14:30:27 | 显示全部楼层
学习一下优化
发表于 2019-10-28 09:24:04 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-15 01:33 , Processed in 0.117315 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
