查看: 13508|回复: 20
[求助] MOS管的源漏相连,衬底接地,栅极加电压,放入电路中是有什么用?
发表于 2019-4-12 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这张图,源漏相连,衬底接地,栅极接入电路中加电压,那这个时候MOS管是有什么作用呢?
发表于 2019-4-12 10:47:10 | 显示全部楼层
mos当cap用
 楼主| 发表于 2019-4-12 13:36:40 | 显示全部楼层
那为什么要用MOS 而不直接用一个电容呢
发表于 2019-4-12 13:47:43 | 显示全部楼层
用mos比较简单方便,其余比如mim和mom之类的电容也不是所有工艺都支持的。
发表于 2019-4-12 23:22:03 | 显示全部楼层
非线性,好东西是非常小的尺寸。
 楼主| 发表于 2019-4-15 10:42:01 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2019-4-15 10:43:07 | 显示全部楼层
AcoAco 发表于 2019-4-12 23:22
非线性,好东西是非常小的尺寸。
谢谢~
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:28:44 | 显示全部楼层
不过还是有点不太明白的地方,这个地方加一个MOS电容的作用是什么呢,滤波?
发表于 2019-4-15 13:37:30 | 显示全部楼层
是的,decouple。
发表于 2019-4-15 13:47:56 | 显示全部楼层
主要是工艺上的考虑,既然是CMOS工艺,我做一个MOS管出来肯定比做个其他的电容来的方便,当然看具体用途,有的用这样的MOS CAP就搞不定 ,只好用其他做法的电容
GMT+8, 2025-10-27 23:09 , Processed in 0.018291 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
