查看: 2215|回复: 3
[求助] 请问电路设计依据什么确定三极管的尺寸,求助大神
发表于 2019-4-3 22:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
比如做双极电路设计,电路用多大尺寸的三极管呢依据什么来确定呢?毕竟确定了电流,跨导就确定了。跟MOS管不同。
发表于 2019-4-4 08:53:37 | 显示全部楼层
power IC bipolar 工艺跟cmos 不同, Lpnp Lnpn 一般版图圆形 看周长,   只有 VNPN 版图方形可改 emitter area ,一般 看IC 多少去选 "多大 BJT" , 你无法调 W  L .  只有 VNPN 版图方形可改emitter area,   至於IC 跟 beta 就挑合用,   Lpnp 一般圆形  如IC 不够就是 "并多颗" .   一般有multi collector .
Vnpn 是版图方形才可以 调 emitter area 变大 ,  bipolar 有些还只有 1 metal ,连线用 poly 须小心, 还有bipolar 工艺比较粗 1um  3um  ,共用 tank 要小心.. 共用 tank 要小心. 共用 tank 要小心.
发表于 2019-4-4 09:50:18 | 显示全部楼层
BJT不一样的电流密度会展现不一样的beta和gm/ic
取一个合适的电流密度就行,可以类比MOS的id/w
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:56:58 | 显示全部楼层
beta我知道,可是gm/ic=1/vt是恒定的啊,跟电流密度没关系。
GMT+8, 2025-10-17 04:42 , Processed in 0.012088 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
