楼主: celibate
[转贴] SERDES发送端 封装寄生电感大问题
发表于 2025-9-26 10:09:43 | 显示全部楼层
yongli0521 发表于 2025-9-15 11:27
能问一下,最后怎么处理的呢,是加了个模块吗,如果不管的话,那电容充满电之前的一段时间的数据就没法用 ...
很简单,输出不要一开始输出差分信号,从一个共同的共模电压开始就可以了,也就是你的输入从一个共模电压开始就行了,这样就不需要建立过程了。而且也不用修改ac 耦合电容。把nF 量级的电容改成pf不是正确的做法,会改变电路的网络结构。特别是带着寄生啥的进行仿真。 因为pad 的寄生也是pF这个量级。
发表于 2025-9-26 14:12:38 | 显示全部楼层
soulhenry 发表于 2025-9-26 10:09
很简单,输出不要一开始输出差分信号,从一个共同的共模电压开始就可以了,也就是你的输入从一个共模电压 ...
确实是这样,感谢
GMT+8, 2025-12-3 20:10 , Processed in 0.011568 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
