查看: 4474|回复: 8
[求助] matlab的fft代码,我好像写错了很多,求助
发表于 2019-3-12 15:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2楼fft代码。3楼理想sar+dac代码
Nsample对应ADC采样,Fsample是ADC的采样频率,是时域采样;Nfft是做fft时在频域中对量化器输出进行采样。
fft的结果,频域横坐标分辨率为Fsample/Nfft。
如果上面的说法没错的话,我遇到两个问题:
1、我想看Fsample、2*Fsample、3*Fsample处的谐波,看不到,横坐标貌似只能到Fsample/Nfft*Nfft=Fsample。
我在spectre里面用DFT都好好的。。。
2、Nfft=Nsample和Nfft=2*Nsample出来的频谱完全不一样。乘2我认为只是提高了分辨频率吧?
求大家解惑
编辑。
我自己搞错了,代码得改改。代码中Nsample是adc的采样,这是不对的,连续的sin信号,被量化器采样,这些数据应该在matlab中再次时域采样,然后在频域中采样进行fft
 楼主| 发表于 2019-3-12 15:44:13 | 显示全部楼层
clear all;clc
Fsample=10e6;
Nin=31;
Nsample=128;
Tsample=1/Fsample;
Tin=Tsample*Nsample/Nin;
Fin=1/Tin;
Nfft=Nsample*1;%FFT 点数,Nfft与Nsample有区别
t=(0:Nsample-1)*Tsample;
Vsample=0.5+0.5*cos(2*pi*Fin*(0:Nsample-1)*Tsample);
freq=(0:Nfft-1)/Nfft*Fsample;%频域横坐标
Vquantizer=arrayfun(@function_quantizer,Vsample);  %%%%%%%采样过后的sin信号输入到量化器
Vsample_fft=abs(fft(Vsample,Nfft)*2/Nsample);
Vquantizer_fft=abs(fft(Vquantizer,Nfft)*2/Nsample);
array_freq_clip=freq(1:Nfft/1);
Vsample_fft_clip=Vsample_fft(1:Nfft/1);
Vquantizer_fft_clip=Vquantizer_fft(1:Nfft/1);
figure(1);
plot(array_freq_clip,Vsample_fft_clip);
title('vin fft');
xlabel('f(Hz)');
ylabel('vin fft');
figure(2);
plot(array_freq_clip,Vquantizer_fft_clip);
title('vout fft');
xlabel('f(Hz)');
ylabel('vout fft');
figure(3);
plot(array_freq_clip,20*log10(Vsample_fft_clip));
title('vin fft log');
xlabel('f(Hz)');
ylabel('vin fft log');
figure(4);
plot(array_freq_clip,20*log10(Vquantizer_fft_clip));
title('vout fft log');
xlabel('f(Hz)');
ylabel('vout fft log');
figure(5);
stairs(t,Vsample);
title('vin time domain');
xlabel('t(s)');
ylabel('vin');
[vout_fft_sort,vout_fft_index]=sort(Vquantizer_fft_clip);
vout_fft_value1=vout_fft_sort(Nfft/2);
vout_fft_index1=vout_fft_index(Nfft/2);
vout_fft_freq1=(vout_fft_index1-1)*Fsample/Nfft;
vout_fft_value2=vout_fft_sort(Nfft/2-1);
vout_fft_index2=vout_fft_index(Nfft/2-1);
vout_fft_freq2=(vout_fft_index2-1)*Fsample/Nfft;
vout_fft_value3=vout_fft_sort(Nfft/2-2);
vout_fft_index3=vout_fft_index(Nfft/2-2);
vout_fft_freq3=(vout_fft_index3-1)*Fsample/Nfft;
[vin_fft_sort,vin_fft_index]=sort(Vsample_fft_clip);
vin_fft_value1=vin_fft_sort(Nfft/2);
vin_fft_index1=vin_fft_index(Nfft/2);
vin_fft_freq1=(vin_fft_index1-1)*Fsample/Nfft;
vin_fft_value2=vin_fft_sort(Nfft/2-1);
vin_fft_index2=vin_fft_index(Nfft/2-1);
vin_fft_freq2=(vin_fft_index2-1)*Fsample/Nfft;
vin_fft_value3=vin_fft_sort(Nfft/2-2);
vin_fft_index3=vin_fft_index(Nfft/2-2);
vin_fft_freq3=(vin_fft_index3-1)*Fsample/Nfft;
SNR=20*log10(vout_fft_value2/vout_fft_value3);
ENOB=(SNR-1.76)/6.02;
 楼主| 发表于 2019-3-12 15:58:02 | 显示全部楼层
量化器代码
function dec_data=dec_data(vin)
vref=1;
Bit=12;
%vin=0.5;
LSB=vref/2^Bit;
vcomp=vref/2;
data=[];
for i=1:Bit-1
    if(vin<vcomp) sign=0;
    else sign=1;
    end
    vcomp=vcomp+(sign-1)*vref/2^i+vref/2^(i+1);
    data(i)=sign;
end
else sign=1;
end
data(Bit)=sign;
dec_data=0;
for i=1:Bit
    dec_data=dec_data+data(i)*2^(Bit-i);
end
dec_data=dec_data/2^Bit;
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:11:40 | 显示全部楼层
Vsample1=0.5*cos(2*pi*Fin1*(0:Nsample-1)/Fsample);
Vsample2=0.2*cos(2*pi*Fin2*(0:Nsample-1)/Fsample);
Vsample3=0.8*cos(2*pi*Fin3*(0:Nsample-1)/Fsample);
Vsample=0.5+Vsample1+Vsample2+Vsample3;
对这个信号fft,Nfft=Nsample*1和Nfft=Nsample*2完全不一样
系数1
系数1
系数2
系数2
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:13:09 | 显示全部楼层
3楼代码
clear all;clc
Fsample=1e6;
Nin1=31;
Nin2=62;
Nin3=124;
Nsample=2048;
Fin1=Nin1/Nsample*Fsample;
Fin2=Nin2/Nsample*Fsample;
Fin3=Nin3/Nsample*Fsample;
FUsample=Fsample/Nsample;
Nfft=Nsample*2;
FUfft=Fsample/Nfft;
figure(1);
title('vin fft');
xlabel('f(Hz)');
ylabel('vin fft');
figure(2);
xlabel('f(Hz)');
发表于 2019-3-13 08:51:46 | 显示全部楼层
xuexi le
发表于 2019-3-13 09:24:04 | 显示全部楼层
看看先,楼主解决了,把正确代码贴一下哦。为论坛留下些宝贵参考资料
发表于 2024-8-13 17:40:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-1-23 11:22:31 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-20 01:46 , Processed in 0.024227 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
