查看: 4210|回复: 6
[求助] DCT综合遇到的问题[已解决]
发表于 2019-1-7 17:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用论坛里下的SAED32的库,结果在的时候提示了“Error: No physical cell for logical cell *SELECT_OP_2.1_2.1_1. (PSYN-402)”的问题,请问这是库的原因还是设置的原因?
发表于 2019-1-8 08:52:59 | 显示全部楼层
这个是gtech cell吗
 楼主| 发表于 2019-1-8 09:43:47 | 显示全部楼层
回复 2# williamliwei
应该是designware里面的东西
 楼主| 发表于 2019-1-8 09:46:21 | 显示全部楼层
这种弱智问题真的不该发帖打扰了 T.T ......上一个项目是带IO的,直接给输入输出设了dont_touch.....而这个没有IO,导致出了这种问题,去掉几句话就好了
发表于 2023-8-16 19:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下最终怎么解决的啊
发表于 2024-5-10 13:20:03 | 显示全部楼层
This command sets the dont_touch attribute on cells, nets, references, designs in the current design, and on
library cells, to prevent modification or replacement of these objects during optimization
in dc topo mode,
Setting the dont_touch attribute on unmapped cells in Design Compiler topographical mode causes the
compile_ultra command to fail during execution
发表于 2025-11-4 17:04:39 | 显示全部楼层
chaihanlin 发表于 2024-5-10 13:20
This command sets the dont_touch attribute on cells, nets, references, designs in the current design ...
推推~ 小弟也是set_dont_touch 到 不存在的cell,跑出這個error
GMT+8, 2025-12-24 19:15 , Processed in 0.016508 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
