查看: 17410|回复: 36
[讨论] 有关电流模驱动的无源混频器单/双平衡的阻抗搬移问题(passive mixer)
发表于 2019-1-6 13:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,在下在设计passive mixer的时候时候,跨导级、开关级、tia(OTA)结构。在tia输入端从开关级看进去的PSP(断开tia连接),发现单平衡结构比双平衡结构要大。请问,大佬们,能不能给个解释or提示。
 楼主| 发表于 2019-1-7 09:10:47 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:58:32 | 显示全部楼层
再顶一下
发表于 2019-11-9 13:51:19 | 显示全部楼层
你做的比较新,我也在做这种电流模式的接收机前端,目前还有许多问题
发表于 2020-8-28 09:11:25 | 显示全部楼层
大佬请问下,这种结构我仿真的时候是不是可以吧开关级晶体管加TIA当成一个整体来仿真他们的转换增益,我发现单仿MIXER的输出好像不对劲,因为TIA的输入阻抗太小了
发表于 2020-8-28 10:44:58 | 显示全部楼层
Jqlai 发表于 2020-8-28 09:11
大佬请问下,这种结构我仿真的时候是不是可以吧开关级晶体管加TIA当成一个整体来仿真他们的转换增益,我 ...
这种结构,LNTA+无源混频器+TIA算是一个整体,输入输出都是电压,理论上是要连起来仿真。
我们看到的仿真教程一般都是电压模式的电路仿真教程,我也希望能搜到一些电流模式电路的仿真教程,但是没有,很可惜。
我觉得他们的区别一是阻抗不同,二是关注点不同,关注输出电压还是关注输出电流。然后S参数仿真又需要阻抗匹配,所以用电压的仿真方法来仿真流过电流的模块比如无源混频器,仿真结果就可能存在很大偏差。
难搞哦!
发表于 2020-8-28 14:19:16 | 显示全部楼层
我的testbench是MIXER输入给的VlO跟Vrf,输出接的TIA,没有算 LNA在里面,比如我测转换增益跟NF是不是应该测TIA的输出端呢?谢谢老哥的指点
发表于 2020-8-28 14:21:23 | 显示全部楼层
我们看到的仿真 ...
我实在MIXER的输入端分别给的Vlo跟Vrf的port,输出接的TIA然后接port,我是不是测转换增益和NF只需要测TIA的输出端就好了呢?谢谢你的指点
发表于 2020-8-28 20:08:18 | 显示全部楼层
Jqlai 发表于 2020-8-28 14:21
我实在MIXER的输入端分别给的Vlo跟Vrf的port,输出接的TIA然后接port,我是不是测转换增益和NF只需要测TI ...
是的吧,这个测试跟MIXER的测试应该是一样的,很麻烦,PSS+PNOISE/PSP什么的。
我也是新手,(*^_^*)
发表于 2020-8-31 10:12:57 | 显示全部楼层
我也是新手,(*^_^*)
你好,我这两天看了下论文,发现这种电流模驱动的无源mixer跟有源mixer也差不多一样,分成gm级,开关管级还有负载级,不同的就是无源mixer它的开关管级电路是没有直流电流流过的,所以它的1/f噪声要好,适合零中频结构。那么我想请问下你,这种结构gm级有什么要求或者说优劣势是什么呢?或者说按你的结构是LNTA,MIXER,TIA来说,你的LNTA跟常用的LNA区别在哪里?疑惑有点多,非常感谢你
GMT+8, 2025-12-30 08:53 , Processed in 0.018626 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
