在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5419|回复: 2
[求助] transiton 和stuck at的fault
发表于 2019-1-2 16:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,transition fault和stuck at的fault是分开推pattern,还是可以合起来一起推pattern,set_fault  -mode貌似只能选一种fault。
发表于 2019-1-3 09:10:46 | 显示全部楼层
当然只能分开, fault model都不一样
 楼主| 发表于 2019-1-3 12:07:27 | 显示全部楼层
回复 2# williamliwei
   谢谢回复 ,我在rm script看到了这一段脚本
# Add faults for all fault models to be used for ATPG.
set_faults -persistent_fault_models
set_faults -model transition
add_faults -all
report_summaries faults
set_faults -model stuck
add_faults -all
我以为是可以合起来一起推pattern的,这么说来应该是各推各的,生成的pattern也是各自仿真了
GMT+8, 2025-6-27 12:31 , Processed in 0.014836 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
