楼主: zhoujj
epm3128atqfp100-10 i/o口使用请教!
 楼主| 发表于 2003-9-2 10:22:37 | 显示全部楼层
再问一下,那个a_in是不是需要是输入信号,中间信号是不能这样用的,如果是这样的话,这也就解决了我一开始遇到的问题了
发表于 2003-9-2 10:31:24 | 显示全部楼层
a_in接中间信号可以啊,只是a_out一定要接到输出脚而已。
 楼主| 发表于 2003-9-2 10:35:57 | 显示全部楼层
是的,altera的工程师也是这么说的,可是我就实现不了阿,遇到问题啦
你写个很简单的代码,好吗?
我不会直接调用这个,写个最简单的直接调用opndrn的例子行吗?
发表于 2003-9-2 10:46:23 | 显示全部楼层
我以前用的是原理图的,不过我可以帮你试试看,要什么语言的捏?
 楼主| 发表于 2003-9-2 11:23:45 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhoujj在 2003/09/02 11:29am 第 1 次编辑]
vhdl
我是这样用的
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
Entity cv30nogb is
  Port(dotclk,vgahsi,vgavsi:in std_logic;
       vgadin:in std_logic_vector(1 downto 0);
       sysres:in std_logic;
      -- triin: in std_logic;
       wru,rdu,wrl,rdlut std_logic;-- vram
       rdatau:inout std_logic_vector(7 downto 0);  -- vram data upper
       rdatal:inout std_logic_vector(7 downto 0);  -- vram data lower
       vaddrsut std_logic_vector(14 downto 0);   -- vram address
       s,cp1,cp2ut std_logic;
      lcddu0,lcddu1,lcddu2,lcddu3:out std_logic;
      lcddl0,lcddl1,lcddl2,lcddl3:out std_logic);
End cv30nogb;
Architecture jamesrtl of cv30nogb is
--component tri_state
  -- port(indata,enable:in std_logic;
    --     outdata: out std_logic);
    --end component;
COMPONENT OPNDRN
   PORT (a_in : IN STD_LOGIC;
      a_out: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
signal vgadinca:std_logic;-- video data combin 1, for move to lcd
-- signal vgadincd:std_logic_vector(2 downto 0);
-- signal vgadincb:std_logic;-- video data combin 2, for write to vram
signal vdata_a:std_logic_vector(7 downto 0);-- video data shift register a
-- signal vdata_b:std_logic_vector(7 downto 0);-- video data shift register b
signal dinbit_c:std_logic_vector(2 downto 0);   -- video data shift bit counter
signal cur_datamv_a:std_logic_vector(7 downto 0);-- backup a of move in register
-- signal cur_datamv_b:std_logic_vector(7 downto 0);-- backup b of move in register
signal cur_databu:std_logic_vector(7 downto 0);-- backup of read form vram
signal hcounter:std_logic_vector(8 downto 0);-- 9 bit hang counter 0~511
signal curr_page:std_logic;-- 0/1 present write upper/lower page
signal vaddrs_ofs:std_logic_vector(6 downto 0);-- coulum offset counter of every scan line
signal lcds_temp:std_logic;
-- signal vscan_c:std_logic;-- 1 bit frame counter
signal vgadclk:std_logic;
signal delay_c:std_logic_vector(3 downto 0);-- delay counter
signal vgahs:std_logic;
signal vgavs:std_logic;
signal cp1m : std_logic;
signal cp2m : std_logic;
signal lcddu_v,lcddl_v: std_logic_vector(3 downto 0);
--signal sm : std_logic;
--signal lcddu_v: std_logic_vector(3 downto 0);
--signal lcddl_v: std_logic_vector(3 downto 0);
signal cpt1,cpt2 :std_logic;
signal vgadincat:std_logic;
--signal triin:std_logic;
--for U1,U2:tri_state use entity work.tri_state(rtl);
Begin
cp1m<=   vgahsi ;
u1: opndrn port map(cp1m,cp1);--这个可以正常得到5v输出
lcddl0,1,2,3和lcddu0,1,2,3是经过比较复杂的变换后输出的
u4:opndrn port map(lcddl_v(0),lcddl0);
u5:opndrn port map(lcddl_v(1),lcddl1);
u6:opndrn port map(lcddl_v(2),lcddl2);
u7:opndrn port map(lcddl_v(3),lcddl3);
u8:opndrn port map(lcddu_v(0),lcddu0);
u9:opndrn port map(lcddu_v(1),lcddu1);
u10:opndrn port map(lcddu_v(2),lcddu2);
u11:opndrn port map(lcddu_v(3),lcddu3);--这几路信号都不正常,示波器上显示的是很多尖刺,有5v的,3v左右的,还有2v左右的,于是我的液晶屏上看到的画面不全
就是这样的问题啊,希望你能帮忙
按道理应该都是5v的信号才对啊,
编译工具:muxpluse 10.0
 楼主| 发表于 2003-9-2 11:28:22 | 显示全部楼层
btw:我做的板子其实不需要经过处理就已经可以正常工作了,可是我想到假如以后遇到的外围器件必须要高电平>3v,我就要处理了,所以我希望能解决这个问题
谢谢bravelu的热心帮助
发表于 2003-9-2 13:17:52 | 显示全部楼层
看你的程序,应该没什么问题,你做过仿真么?如果结果正确的话,我觉得问题可能不是出在cpld内部,可能是板上的问题。
 楼主| 发表于 2003-9-5 15:27:17 | 显示全部楼层
这个问题我还是没有解决阿
我在需要输出5v的pin上接4.7k的电阻在接到5v
我这样做是按照datasheet做的,就是不行
btw:对于三态门变到高阻的时间很短,由高阻阻变到0相对比较缓慢,一般需要一个无信号时间,是不是由于这个原因阿
我的cp1信号频率不高
那8个信号脚变换大概是8M多,希望bravelu再帮我看看
有问题在,我心里不舒服啊
发表于 2003-9-5 15:47:12 | 显示全部楼层
做过后仿真么?
 楼主| 发表于 2003-9-5 15:52:22 | 显示全部楼层
后仿真,我不会,我只是在muxplus2中调试仿真后和sed1341f器件上面的波形一样
我就发过去做板子了,怎么做后仿真啊?
GMT+8, 2025-12-26 17:38 , Processed in 0.022605 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
