查看: 23315|回复: 21
LNA的输出匹配问题
发表于 2007-11-15 15:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
      LNA的输出如果直接接混频器的输入,是否就不需要做50ohm的阻抗匹配,
那么我在仿真LNA的时候,输出端口给怎么样的阻抗参数比较好呢?
因为S21  S22等参数还是要仿真的。请赐教
      另外,LNA的负载,大家一般都用LC tank吗?只要让LC的谐振频率等于
工作频率就可以了吧?这样的话,DC可以通过,但对指定的AC来说是开路,
阻抗无穷大,那么输出电阻就是LNA 共源共栅的输出电阻,Gm*Rds1*Rds2,
我这个理解对不对?
谢谢
Best wishes
                                          fxxjssc
发表于 2007-11-16 12:34:46 | 显示全部楼层
GOOD
THANK
发表于 2007-12-18 01:09:58 | 显示全部楼层
好像一般LNA的输出匹配到50欧的多。如果LNA的输出不接片外元件的话,我觉得需不需要匹配到50欧主要是看版图布线时候,LNA和MIXER或FILTER之间的连线在工作频率下有没有传输线效应。对于这个我也很困惑,期待高手解答。
       因为L,C具有有限的Q值,谐振时LC槽不可能阻抗无穷大的。
发表于 2007-12-20 00:34:10 | 显示全部楼层
不需要做50ohm的阻抗匹配
发表于 2007-12-20 16:37:55 | 显示全部楼层
这个不需要做输出阻抗匹配,如果是片内相连的话,
连接线相对与波长可以忽略不计, 不存在反射问题,
发表于 2007-12-25 19:26:35 | 显示全部楼层
LNA输出阻抗不一定要匹配到50欧姆。要视所采用的接收机的结构是:超外差还是直接下变频(即零中频)等。
超外差结构:
       由于LNA后要接滤波器(一般用的是外接滤波器,通常其呈现的阻抗为50欧姆),故要匹配到50欧姆;不然,会影响Filter的纹波等响应特性。
       还有就是单独做LNA测试时,一般也将其输出阻抗 匹配到50欧姆,好像是跟测试的探针(Probe)相匹配;不过,此时好像还要加 Buffer来驱动才行哈。
直接下变频:
       LNA+Mixer而中间不加Filter,此时若作的是联合仿真的话就没必要做到50欧姆的匹配了。
对于输出阻抗,由于片上L的Q值不高,所以在点频上输出阻抗不会太大。利用简单的LC匹配就可以达到窄带的匹配。若是宽带或超宽带就要烦了。。。
好多仅是从Paper上来的看法,望大家一起商榷哈。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2007-12-25 22:42:38 | 显示全部楼层
还要看你是否需要测试,如果最后你需要单独对LNA进行测试的话 输出也需要做50欧姆阻抗匹配
发表于 2007-12-26 11:16:35 | 显示全部楼层
各位好, LNA的输出如果直接接混频器的输入,是否就不需要做50ohm的阻抗匹配,那么我在仿真LNA的时候,输出端口给怎么样的阻抗参数比较好呢?+ n/ s" v* t& L) Y 因为S21 S22等参数还是要仿真的。请赐教 ( R8 Y/ Q/ l. X- H" w+ m 另外,LNA的负载,大家一般都用LC tank吗?只要让LC的谐振频率等于 2 q1 G# {+ M) o# \$ E/ p工作频率就可以了吧?这样的话,DC可以通过,但对指定的AC来说是开路, ' t+ R: I- S+ ]& g, m阻抗无穷大,那么输出电阻就是LNA 共源共栅的输出电阻,Gm*Rds1*Rds2,$ |. }: V) c/ O0 n D" e7 T+ Y8 n3 P 我这个理解对不对? " l/ W- A6 ?6 ]$ O谢谢 2 C- T1 G4 W. M2 S* C0 ABest
你的LNA是单独测试还是集成测试?如果是单独测试电话,需要一个50ohm的输出匹配,因为探针阻抗大约50ohm,这时你可以测到一个S22;如果是集成测试的话,输出负载之需要模拟mixer的输入电容即可,没必要测试S22这个参数。
关于共源共栅输出阻抗,你看razavi那本书单级放大那一部分,上面说的很详细
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 16:06:28 | 显示全部楼层
回复 6# California
    感谢哈!看懂了。
发表于 2012-8-15 16:16:12 | 显示全部楼层
回复 3# kool
    我看了你的回复,提个问题哈,我也感觉如果输出接片内元件的话应该没有必要考虑传输线效应,那如果设计的LNA工作频段过高呢?那是否要考虑探针呢?(还是说探针本身就被考虑在仪器里了,只从探针头那开始看就可以了)
    我想问个问题,在谐振频率是,LCtank 应该是阻抗接近无穷大吧,而在频率高的或者低的地方才会视为短路,对吧?
GMT+8, 2025-12-30 01:17 , Processed in 0.022198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
