楼主: superguy
[求助] 关于RDL和RV的疑问
发表于 2024-12-26 18:08:58 | 显示全部楼层
学习打卡
发表于 2025-2-22 22:43:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-2-25 09:19:01 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2025-2-26 20:02:40 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2018-12-17 18:07
回复 4# 我要改名字啦啦
都是缩写惹的祸,各家工艺厂叫各家的名字,让我们使用者混乱。交流时,我们要尽 ...
您好,我想问一下如果我拿AP层做了天线,下面一层金属是TM,但是天线下方没有画任何TM的金属,然后我画了CB1和CB2这两个layer,本身是为了开窗,但是看了您的回答和另一个回答之后之后发现CB2是对RDL层AL的钝化层开窗,那么我画的CB1是不是会使RDL层铝加工的时候加工到原先TM的位置呢,下方是另一个回答的图片,感谢
发表于 2025-5-29 11:06:57 | 显示全部楼层
这个问题我纠结了很久,咨询了下我前辈,我觉得这个解释比较合理:
AL跟TM之间的过孔这层用的MASK pattern 是RV + CB  层因此有CB的地方就不需要有RV了,运算以后也是合到一起的。
AL上层的开窗就单纯用CB的pattern做MASK,相当于CB这层用了2次。
发表于 2025-7-25 16:00:48 | 显示全部楼层
AL跟TM之间的过孔这层用的MASK pattern  ...
那意思是 RV 和CB  是分成两层mask, 我也做过一个项目是没有PASS2的  只有PASS1 和AP ,我就猜 如果PASS2和AP 形状一样 是不是就可以共用同一张mask。
GMT+8, 2025-9-16 07:48 , Processed in 0.031574 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
