楼主: superguy
[求助] 关于RDL和RV的疑问
发表于 2019-3-8 20:33:40 | 显示全部楼层
回复 9# 我要改名字啦啦
   能不能加个微信啊?
发表于 2019-3-10 21:15:07 | 显示全部楼层
回复 5# yanpflove
谢谢大神指点,学习了
发表于 2019-3-16 11:35:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-4-24 15:32:44 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2018-12-14 16:20
是的,是Al。
不知道你在用的是什么工艺,但想必在这一点上各个工艺应该是差不多的;
我在用的工艺给的剖面 ...
图上的pass是什么,有什么作用?
发表于 2019-4-24 18:42:26 | 显示全部楼层
浩瀚—yh 发表于 2019-4-24 15:32
图上的pass是什么,有什么作用?
您好,
passvation,钝化层,保护层,由覆盖在整个集成电路上的厚的淀积氧化物或氮化物薄膜组成。它将最上面的金属层与外部空间隔开,因此(例如)任何一颗导电灰尘都不会使得相邻的两条导线短路。由于铝很软,在压力下铝金属会软化变形,因此保护层也是有助于稳固集成电路的一项必要措施。保护层还有助于阻止污染物的进入。铝金属连线和下层的硅易受某种能够穿透塑料封装的污染物的侵蚀。配比合适的保护层能够形成对这些污染物的屏障。有时将重掺杂的磷硅玻璃用做保护层,但大多数现代工艺已改用压缩氮化物薄膜,因为它具有更高的机械硬度和抗化学腐蚀性。
【模拟电路版图的艺术-p58】
发表于 2019-5-1 07:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
是的,是Al。
我在用的工艺给的剖面 ...
请问pad下面是不用画RV的吗?看你图是AP直接通过CB接到TM,如果说pass1是CB和RV derive的呢?RV怎么画
发表于 2019-5-1 13:31:09 | 显示全部楼层
MRzhou 发表于 2019-5-1 07:31
请问pad下面是不用画RV的吗?看你图是AP直接通过CB接到TM,如果说pass1是CB和RV derive的呢?RV怎么画 ...
您好,
1,在这种结构下,RV的作用是连接哪两个部分呢?(TM和RDL)
    那么,请您注意PAD下是什么哦,CB也就相当于一个很大的RV了呀。
2,对于您的问题的后半段,我没有看明白。能换个说法吗?
发表于 2019-5-2 20:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-5-1 13:31
您好,
    那么,请您注意PAD下是什么哦,C ...
RV是连接AP和TM的嘛,您画的cross section pass1部分,如果rule上写的这层由RV和CB运算,请问一下PAD下面是否应该画RV,这点我有点弄不懂,请指教,谢谢!
发表于 2019-5-3 08:43:29 | 显示全部楼层
MRzhou 发表于 2019-5-2 20:43
RV是连接AP和TM的嘛,您画的cross section pass1部分,如果rule上写的这层由RV和CB运算,请问一下PAD下面 ...
您好,从结构和逻辑上看,CB中出现RV,说不通的;要确认的话,请您查看您的PDK和工艺文档哦~
【您这个问题本身值得商榷,不需要纸上谈兵,查看PDK和工艺文档后,将一目了然,不需要进行这方面的假设,它说画那就画,它说不画就不画,没什么应该不应该画的】
【器件结构和掩模运算是两个角度,不应该混在一起来理解】
【我的剖面图是基于我手上的工艺画出的,在这个工艺下,DRC角度,CB和RV不能交叠,其他工艺未知】
【器件结构和原理,值得我们讨论搞清楚,关于具体的实现细节,更应该结合具体某个工艺来谈,对着特定的PDK和工艺文档才有意义。】
发表于 2019-5-23 10:29:54 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-4-24 18:42
您好,
passvation,钝化层,保护层,由覆盖在整个集成电路上的厚的淀积氧化物 ...
你好,对于substrate的结构是不是每种工艺都不一样?现在在使用一种40nm工艺,有相对应的substrate文件,导入ADS可以看见此substrate的结构的每一层,就是想知道substrate的在集成电路领域的具体定义和意思是什么
GMT+8, 2025-9-16 13:19 , Processed in 0.373363 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
