查看: 3946|回复: 1
[求助] HFSS导入gds的两个问题
发表于 2018-12-3 14:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题是当我用HFSS导入gds的时候,会自动覆盖掉我原有的已经导入的layer (比如说dielectric等等),然后如果我重新导入这个layer文件,就会出错.The existing stackup cannot be updated. It differs significantly from the import stackup. 所以我制作好的xml的layer文件无法导入。
第二个问题是导入gds的时候,gds的里面的层是用数字来表示的,所以需要一个layer mapping的文件。我这个文件是这样写的
36
M6
37
M7
38
M8
56
VIA6
57
VIA7
由于关于hfss的教程非常非常少,我这个文件不知道是不是格式不对,hfss给出的layer mapping是
36 对 37
38 对 56
57 对 VIA7
关于hfss导入电感的教程非常非常少,网上我能找到的只有一个视频而已。按照视频的方式就出现了以上两个错误。
谢谢大家。
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:29:17 | 显示全部楼层
我也曾经尝试过这样写layermap文件,也是不对,我都怀疑是我的问题还是软件的问题了。
36 M6
37 M7
38 M8
56 VIA6
57 VIA7
当然由于层数少,手工改还勉强能接受,但第一给问题实在无法忍受。
GMT+8, 2025-10-25 15:21 , Processed in 0.014932 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
