楼主: janet_cai1432
[讨论] 28nm制程的版图技巧有哪些
发表于 2022-3-17 15:07:06 | 显示全部楼层
低压mos的poly方向必须垂直于die,这个会有drc去检查。不同电压器件之间的信号连接,需要标上电压差,这个也会有drc回去检查。
发表于 2022-7-21 17:16:46 | 显示全部楼层
swords1985 发表于 2022-3-17 15:07
低压mos的poly方向必须垂直于die,这个会有drc去检查。不同电压器件之间的信号连接,需要标上电压差,这个 ...
请问为什么要保持低压mos poly方向一致性,不一致有什么危害吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-24 09:07:13 | 显示全部楼层
流片验证过,不一致也有功能,可能会影响性能和良率吧,毕竟违反了DRC规则整版低压管竖放,包括podummy,宽度小的都只能竖放;po只能画矩形;po电阻尤其是大面积的po电阻,电阻之间的oddummy面积要够,否则局部密度不能达到要求;重要部分dfm开关需要打开
发表于 2022-8-7 07:38:59 | 显示全部楼层
poly要方向一致是因为,你旋转过后晶格的晶向就不一样了,不一样的晶向mos的性能也不一样
发表于 2022-8-7 07:41:15 | 显示全部楼层
小工艺存在fin的,fin的方向是固定的,用来确定确定mos的尺寸的
发表于 2023-7-6 19:37:25 | 显示全部楼层
martinlyj 发表于 2022-7-24 09:07
流片验证过,不一致也有功能,可能会影响性能和良率吧,毕竟违反了DRC规则整版低压管竖放,包括podummy, ...
请问28nm 的poly电阻的poly方向要注意吗,调出来的版图能不能转向90°?
发表于 2023-7-7 10:35:12 | 显示全部楼层
PO方向一致主要是28nm以下 core device implant 固定方向打的,所以必须按照统一方向放置,DRC硬性规定,不能随便waive。
发表于 2023-7-10 11:32:56 | 显示全部楼层
poly电阻是没关系的,这里说的poly主要是mos管的栅极方向
发表于 2023-11-30 10:23:25 | 显示全部楼层
因为器件的gate比较小了,如果方向不一致在刻蚀的时候侧方向和横方向的刻蚀不一样,这样精度会相差比较大。
发表于 2023-12-6 17:24:12 | 显示全部楼层
28nm以下版图更加放飞自我。drc更严格,满足drc就可以了
GMT+8, 2025-9-13 04:23 , Processed in 0.017443 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
