查看: 10911|回复: 32
modelsim除了看波形,还有什么功能?
发表于 2003-8-30 12:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做仿真时,只用modelsim看波形,我认为应该还有别的功能,但是都有什么呢?
发表于 2003-8-30 18:11:25 | 显示全部楼层
modelsim 是仿真工具,看波形是主要功能,但是并不是所有的仿真都需要看波形的,其实大多数好的仿真都不需要看波形的。一个复杂的设计,往往需要上百个test,因此靠波形来检查对错,那效率就太低了。
发表于 2003-8-30 23:09:54 | 显示全部楼层
不看波形看什么呢?
讲讲看吧
发表于 2003-8-30 23:18:32 | 显示全部楼层
在VHDL中,有基于断言的仿真方式,verilog中也有monitor或display之类的系统函数可以调用。
举个例子,你可以让程序自动检查你的结果,当于预期不一样时在屏幕上输出“The result is wrong at time 。。。”这样就可能不用看波形了。
发表于 2003-8-30 23:25:24 | 显示全部楼层
原来如此
这下明白display的意思了
不过我看过的关于hdl的书籍里都没有基于断言的仿真方式的介绍呀
发表于 2010-11-11 00:24:28 | 显示全部楼层
还能编辑波形
发表于 2010-11-12 17:19:40 | 显示全部楼层
还可以简单trace吧。
发表于 2010-11-12 17:54:32 | 显示全部楼层
还能比较波形。。其实说起仿真工具,Modelsim是最烂的。真不明白为啥就它的盗版做的最好
发表于 2010-11-12 18:27:40 | 显示全部楼层
回复 8# Jerry_yx
    Modelsim是最烂的?此话怎讲?
发表于 2010-11-18 21:17:40 | 显示全部楼层
我觉得主要就是看波形,延时和毛刺。
GMT+8, 2025-9-13 04:05 , Processed in 0.020498 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
