查看: 7696|回复: 10
[求助] smic 40nm mom电容选择问题
发表于 2018-10-3 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,放置mom电容器件的时候,默认是M1-M3,可以选择上下两层的金属情况,这个一般是怎么选择的呀? Z5T)(K7ZI[]R_`VWWG4YJ8V.png
发表于 2018-10-3 22:25:31 | 显示全部楼层
看设计需要啊
发表于 2018-10-4 12:59:13 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
毛哥说的对。看设计去求,你这个M1和M3,就是M1_M3的momo电容
 楼主| 发表于 2018-10-8 08:38:31 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
您好,M1-M3和M2-M4电容一样大,如果是4层金属的工艺,是否选后者好一些,听有朋友说,接近顶层金属,对其他模块影响小一些?
还有,如果相同容值,肯定是底层-顶层的电容面积最小了,那是否应该按照尽量减小面积的原则,直接这么选呢?
谢谢~
发表于 2018-10-8 15:47:01 | 显示全部楼层
如果周围有敏感电路的话,不要选M1,离衬底近,会向衬底注入噪声
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-10-17 13:30:23 | 显示全部楼层
楼上说的没错,关键还是要看电容应用了
发表于 2018-10-23 16:46:06 | 显示全部楼层
如果是DC电路我觉得关系不大,如果是RF电路则需要和designer一起多次版图和后仿来最终确定用那几层metal。
发表于 2018-10-23 18:05:59 | 显示全部楼层
楼上都对
发表于 2019-2-20 14:08:13 | 显示全部楼层
楼主我想问下你的smic40的最小mom电容容值多大?我用65nm的最小32f,这个能手动调小吗?
发表于 2019-2-22 14:11:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-21 14:59 , Processed in 0.020630 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
