查看: 20850|回复: 32
[求助] 40nm工艺,模拟电路如何进行提参和后仿
发表于 2018-10-3 09:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,我目前在做一个40nm电路的设计与仿真,准备流片,目前在画版图做后仿,但是我采用提参文件,使用R+C+CC提取,提取出来寄生特别多,文件很大,电脑跑都跑不动,各位有没有什么好的解决方案?
40nm节点寄生好多,这种跑的方式是不是不合适啊,不知道做过40nm模拟板图的前辈们是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2018-10-3 09:17:49 | 显示全部楼层
回复 1# kobespirit
发表于 2018-10-3 15:47:11 | 显示全部楼层
寄生参数提取如何选择RC, RCC, C模式?
    在寄生参数提取中,需要用到不同的提取模式,例如,只提取电容,不提取电阻模式,或者电阻电容都提取模式等。
    常见的提取模式有如下3种:
1.
RCC
模式:既提取寄生电阻,也提取寄生电容,电容提取时把耦合电容结果保留。
2.
RC
模式:既提取寄生电阻,也提取寄生电容,电容提取时把耦合电容折算到集总电容中。
3.
C
模式,只提取寄生电容。
    以下是三种方法的特点比较:
网表规模
网表的仿真时间
仿真精度
RCC模式
很大
很慢
很准确
RC模式
接近很准确
C模式
有一定误差
    以下是2个典型例子的延迟仿真数据比较:
仿真时间
网表大小
仿真精度
RCC模式
38分钟
424MB
0%
RC模式
10分钟
85MB
0.9%
C模式
1.2分钟
12MB
5%
仿真时间
网表大小
仿真精度
RCC模式
5小时30
2.1GB
0%
RC模式
34分钟
124MB
1.1%
C模式
2.5分钟
31MB
6%
    由于寄生参数提取的网表规模很大,因此提取时尽量增加 RC Reduction的选项,以便减小网表规模,否则后续的仿真工具会由于内存不足无法计算。
    可以看到,RCC模式精度最高,但是速度很慢;RC模式精度较高,速度也可以接受;C模式有一定误差,但是速度最快。用户可以根据自己的需求来选择不同的模式。
    有时候,用户希望全芯片的部分线网采用RCC提取,部分线网采用C提取,该如何实现呢?针对Calibre XRC工具,可以如下操作:
calibre -xrc -phdb
a.rule
calibre -xrc -pdb -rcc
a.rule
calibre -xrc -pdb -c
a2.rule
-select
calibre -xrc -fmt -rcc
a.rule
     其中a.rule中,添加了如下语句:
PEX
EXTRACT
EXCLUDE
layoutnames
RECURSIVE
xxx
yyy
zzz
     它的含义是:所有节点都提取RCC的寄生参数,但针对节点xxx, yyy, zzz不要提取寄生参数。
     a2.rule中,添加了如下语句:
PEX
EXTRACT
INCLUDE
layoutnames
RECURSIVE
xxx
yyy
zzz
    它的含义是:只提取节点名为xxx, yyy, zzz的寄生电容。
      通过2pdb的语句,实现了部分节点只提取寄生电容,而不提取寄生电阻的目的。
    总结如下:一般情况下,采用RC模式是一个折衷的模式,既可以满足精度需求,又能满足效率要求。如果想进一步优化精度或者效率,则通过具体指定线网名来选择不同线网的提取模式,从而更准确地控制每个节点的提取精度和效率。
    更多内容, 请参见 微信 公众号:  microscapes8
回复 支持 15 反对 0
发表于 2018-10-4 13:00:31 | 显示全部楼层
回复 3# houjs
   大神啊,讲解的很详细
 楼主| 发表于 2018-10-8 08:34:55 | 显示全部楼层
回复 3# houjs
   非常感谢!阐释的非常仔细,非常清晰。
发表于 2018-10-9 10:31:31 | 显示全部楼层
这个是pex中提取或者不提取某些线的设置
发表于 2018-10-9 17:32:21 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-12 09:58:52 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2018-11-13 16:31:04 | 显示全部楼层
请问楼主可否分享下提参的xrc格式的文件,谢谢
发表于 2018-11-13 17:28:30 | 显示全部楼层
300多兆还好啊,看来你的服务器需要升级。我们网表都是十几个或几十个G的
GMT+8, 2025-9-14 01:31 , Processed in 0.020763 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
