查看: 3867|回复: 3
[原创] 手把手教你学FPGA设计-秒表功能
发表于 2018-9-30 09:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
秒表功能
一、项目背景
同上一个项目。
二、设计目标
开发板或者模块是有 8 位数码管,本次设计需要使用1个数码管,即数码管0,实现类似于秒表的功能,具体要求如下:
复位后,数码管0显示数字0并持续1秒;然后显示数字1并持续2秒;然后显示数字2并持续3秒;以此类推,最后是显示数字9并持续10秒。然后再次循环
上板效果图如下图所示。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
上板的演示效果,请登陆网址查看:www.mdy-edu.com/xxxx
三、模块设计
我们要实现的功能,概括起来就是控制8个数码管,其中数码管0亮,其他数码管不亮。并让数码管0显示不同的数字。
要控制8个数码管,就需要控制位选信号,即FPGA要输出一个8位的位选信号,设为seg_sel,其中seg_sel[0]对应数码管0seg_sel[1]对应数码管1,以此类推,seg_sel[7]对应数码管7
要显示不同的数字,就需要控制段选信号,不需要用到DP,一共有7根线,即FPGA要输出一个7位的段选信号,设为seg_mentseg_ment[6]~segm_ment[0]分别对应数码管的abcdefg(注意对应顺序)。
我们还需要时钟信号和复位信号来进行工程控制。
综上所述,我们这个工程需要4个信号,时钟clk,复位rst_n,输出的位选信号seg_sel和输出的段选信号seg_ment
信号线
信号线
FPGA管脚
内部信号
SEG_E
SEG0
Y6
seg_ment[2]
SEG_DP
SEG1
W6
未用到
SEG_G
SEG2
Y7
seg_ment[0]
SEG_F
SEG3
W7
seg_ment[1]
SEG_D
SEG4
P3
seg_ment[3]
SEG_C
SEG5
P4
seg_ment[4]
SEG_B
SEG6
R5
seg_ment[5]
SEG_A
SEG7
T3
seg_ment[6]
DIG1
DIG_EN1
T4
seg_sel[0]
DIG2
DIG_EN2
V4
seg_sel[1]
DIG3
DIG_EN3
V3
seg_sel[2]
DIG4
DIG_EN4
Y3
seg_sel[3]
DIG5
DIG_EN5
Y8
seg_sel[4]
DIG6
DIG_EN6
W8
seg_sel[5]
DIG7
DIG_EN7
W10
seg_sel[6]
DIG8
DIG_EN8
Y10
seg_sel[7]
我们先分析要实现的功能,数码管0显示数字0,翻译成信号就是seg_sel的值为8’b1111_1110seg_ment的值为7’b000_0001。然后数码管0显示数字1,也就是说seg_sel的值为8’b1111_1110seg_ment的值为7’b100_1111。以此类推,数码管0显示数字9,就是seg_sel的值为8’b1111_1110seg_ment的值为7’b000_0100
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
seg_sel一直为8’hfe,不变化。seg_ment隔一段时间后会变化,而这个时间在不同时期还不相同。把时间信息补充上,得到下面的波形示意图。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png         上图就是seg_selseg_seg信号的变化波形图。在显示第1个时,seg_sel=8’hfeseg_ment=7’h01并持续1秒;在第2个时,seg_sel=8’hfeseg_ment=7’h4f并持续2秒;以此类推,第8个时,seg_sel=8’hfeseg_ment=7’h04并持续10秒。然后又再次重复。
由波形图可知,我们需要1个计数器用来计算时间,如2秒、3秒等。另外,我们还需要一个计数器,用来计算在第几个阶段中。所以总共需要2个计数器。
本工程的工作时钟是50MHz,即周期为20ns,计数器计数到2_000_000_000/20=100_000_000个,我们就能知道2秒时间到了。以类类推,在第2次时,数到150_000_000个,就知道了3秒时间到。第9次时,数到500_000_000个,就表示10秒时间到。另外,由于该计数器是不停地计数,永远不停止的,可以认为加1条件一直有效,可写成:assignadd_cnt0==1。综上所述,结合变量法,该计数器的代码如下
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
always @(posedge clk or negedge  rst_n)begin
     if(!rst_n)begin
         cnt0 <= 0;
     end
     else if(add_cnt0)begin
         if(end_cnt0)
            cnt0 <= 0;
         else
            cnt0 <= cnt0 + 1;
     end
end
assign add_cnt0 = 1 ;
assign end_cnt0 = add_cnt0 &&  cnt0== x-1 ;
第二个计数器用于表示第几个,很自然可以看到,每个阶段完成后,该计数器加1,因此加1条件可为end_cnt0。该计数器一共要数10次。所以代码为:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
     if(!rst_n)begin
         cnt1 <= 0;
     end
     else if(add_cnt1)begin
         if(end_cnt1)
            cnt1 <= 0;
         else
            cnt1 <= cnt1 + 1;
     end
end
assign add_cnt1 = end_cnt0;
assign end_cnt1 = add_cnt1 &&  cnt1== 10-1 ;
接下来设计seg_sel。该信号一直为8’hfe,所以代码直接写成如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
1
assign seg_sel = 8'hfe ;
我们来思考输出信号seg_ment的变化。概括起来,在第1次的时候输出值为7’h01;在第2次的时候输出值为7’h4f;以此类推,在第8次的时候输出值为7’h0f。我们用信号cnt1来代替第几次,也就是:当cnt1==0的时候,输出值为7’h01;在cnt1==1的时候输出值为7’h4f;以此类推,在cnt1==9的时候输出值为7’h04。再进一步翻译成代码,就变成如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
     if(rst_n==1'b0)begin
         seg_ment <= 7'h01;
     end
     else if(cnt1==0)begin
         seg_ment <= 7'h01;
     end
     else if(cnt1==1)begin
         seg_ment <= 7'h4f;
     end
     else if(cnt1==2)begin
         seg_ment <= 7'h12;
     end
     else if(cnt1==3)begin
         seg_ment <= 7'h06;
     end
     else if(cnt1==4)begin
         seg_ment <= 7'h4c;
     end
     else if(cnt1==5)begin
         seg_ment <= 7'h24;
     end
     else if(cnt1==6)begin
         seg_ment <= 7'h20;
     end
     else if(cnt1==7)begin
         seg_ment <= 7'h0f;
     end
     else if(cnt1==8)begin
         seg_ment <= 7'h00;
     end
     else if(cnt1==9)begin
         seg_ment <= 7'h04;
     end
end
然后,用组合逻辑把x的值确定下来。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
always   @(*)begin
     if(cnt1==0)begin
         x = 50_000_000;
     end
         x = 100_000_000;
     end
         x = 150_000_000;
     end
         x = 200_000_000;
     end
         x = 250_000_000;
     end
         x = 300_000_000;
     end
         x = 350_000_000;
     end
         x = 400_000_000;
     end
         x = 450_000_000;
     end
         x = 500_000_000;
     end
end
此次,主体程序已经完成。接下来是将module补充完整。
module的名称定义为my_time。并且我们已经知道该模块有4个信号:clkrst_nseg_selseg_ment,代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
1
2
3
4
5
6
module my_time(
     clk    ,
     rst_n  ,
     seg_sel,
     seg_ment
其中clkrst_n1位的输入信号,seg_sel8位的输出信号,seg_ment7位的输出信号,根据此,补充输入输出端口定义。代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.png
1
2
3
4
input           clk       ;
input           rst_n     ;
output    [7:0]  seg_sel   ;
output    [6:0]  seg_ment  ;
接下来定义信号类型。
cnt0是用always产生的信号,因此类型为regcnt0计数的最大值为500_000_000,需要用29根线表示,即位宽是29位。add_cnt0end_cnt0都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11个线表示即可。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
1
2
3
reg     [28:0]            cnt0        ;
wire                     add_cnt0    ;
wire                     end_cnt0    ;
cnt1是用always产生的信号,因此类型为regcnt1计数的最大值为9,需要用4根线表示,即位宽是4位。add_cnt1end_cnt1都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11根线表示即可。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png
1
2
3
reg     [3:0]            cnt1        ;
wire                     add_cnt1    ;
wire                     end_cnt1    ;
seg_sel是用assign方式设计的,因此类型为wire,其一共有8根线,即位宽为8。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.png
1
wire     [7:0]  seg_sel   ;
seg_ ment是用always方式设计的,因此类型为reg,其一共有7根线,即位宽为7。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png
1
reg    [6:0]  seg_ment   ;
x是用always方式设计的,因此类型为reg,他的位数和cnt0是一致的。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.png
1
reg    [28:0]  x   ;
至此,整个代码的设计工作已经完成。整体代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
module miaobiao(
     clk    ,
     rst_n  ,
     seg_sel,
     seg_ment
     input               clk    ;
     input               rst_n  ;
     reg           [28:0]      cnt0;
     reg           [3:0]       cnt1;
     wire      add_cnt0;
     wire      end_cnt0;
     wire      add_cnt1;
     wire      end_cnt1;
         if(!rst_n)begin
            cnt0 <= 0;
         end
            if(end_cnt0)
                cnt0 <= 0;
            else
                cnt0 <= cnt0 + 1;
         end
     end
     assign add_cnt0 = 1;
     assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0== 50000000-1;
         if(!rst_n)begin
            cnt1 <= 0;
         end
            if(end_cnt1)
                cnt1 <= 0;
            else
                cnt1 <= cnt1 + 1;
         end
     end
     assign end_cnt1 = add_cnt1 && cnt1==10-1 ;
     assign seg_sel  = 8'hfe;
         seg_ment <= 7'h01;
     end
         seg_ment <= 7'h01;
     end
         seg_ment <= 7'h4f;
     end
         seg_ment <= 7'h12;
     end
         seg_ment <= 7'h06;
     end
         seg_ment <= 7'h4c;
     end
         seg_ment <= 7'h24;
     end
         seg_ment <= 7'h20;
     end
         seg_ment <= 7'h0f;
     end
         seg_ment <= 7'h00;
     end
         seg_ment <= 7'h04;
     end
end
always   @(*)begin
     if(cnt1==0)begin
         x = 50_000_000;
     end
         x = 100_000_000;
     end
         x = 150_000_000;
     end
         x = 200_000_000;
     end
         x = 250_000_000;
     end
         x = 300_000_000;
     end
         x = 350_000_000;
     end
         x = 400_000_000;
     end
         x = 450_000_000;
     end
         x = 500_000_000;
     end
end
  endmodule
下一步是新建工程和上板查看现象。
四、综合工程和上板新建工程
首先在d盘中创建名为“miaobiao”的工程文件夹,将写的代码命名为“miaobiao.v,顶层模块名为“miaobiao”。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.png
然后打开Quartus Ⅱ,点击File下拉列表中的New Project Wzard...新建工程选项。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
3.再出现的界面中直接点击Next
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg
4.之后出现的是工程文件夹、工程名、顶层模块名设置界面。按照之前的命名进行填写,第一栏选择工程文件夹“miaobiao”,第二栏选择工程文件“miaobiao”,最后一栏选择顶层模块名“miaobiao,然后点击”Next”,在出现的界面选择emptyproject
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
5.之后是文件添加界面。添加之前写的“miaobian.v”文件,点击右侧的“Add”按钮,之后文件还会出现在大方框里,之后点击“Next”。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpg
器件型号选择界面。选择Cyclone E,在芯片型号选择处选择EP4CE15F23C8,然后点击“Next”。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpg
EDA工具界面。直接点击“Next”。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg
8.之后出现的界面是我们前面设置的总结,确认无误后点击“Finish”。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg
综合
1.新建工程步骤完成后,就会出现以下界面。在“Project Navigator”下选中要编译的文件,点击上方工具栏中“StartCompilation”编译按钮(蓝色三角形)。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg
2.编译成功后会出现一下界面。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg
配置管脚
1.点击箭头所指的管脚配置按钮“Pin Planner”,进入管脚配置界面。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.png
2.在下图location处双击填上对应的管脚号,管脚号可参照整体代码下方的管脚配置,回车即可。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg
管脚配置:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
set_location_assignment PIN_G1 -to clk
set_location_assignment PIN_AB12 -to  rst_n
set_location_assignment PIN_T3 -to  seg_ment[6]
set_location_assignment PIN_R5 -to  seg_ment[5]
set_location_assignment PIN_P4 -to  seg_ment[4]
set_location_assignment PIN_P3 -to  seg_ment[3]
set_location_assignment PIN_Y6 -to  seg_ment[2]
set_location_assignment PIN_W7 -to  seg_ment[1]
set_location_assignment PIN_Y7 -to  seg_ment[0]
set_location_assignment PIN_Y10 -to  seg_sel[7]
set_location_assignment PIN_W10 -to  seg_sel[6]
set_location_assignment PIN_W8 -to  seg_sel[5]
set_location_assignment PIN_Y8 -to  seg_sel[4]
set_location_assignment PIN_Y3 -to  seg_sel[3]
set_location_assignment PIN_V3 -to  seg_sel[2]
set_location_assignment PIN_V4 -to  seg_sel[1]
set_location_assignment  PIN_T4 -to seg_sel[0]
布局布线
管脚配置完成后,在进行一次编译。
连接开发板
图中,下载器接入电脑USB接口,电源接入电源,然后摁下蓝色开关。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.jpg
上板
1.双击Tasks一栏中”Program Device”
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg
2.会出现如下界面,点击add file添加.sof文件,点击“Start”,会在“Progress”出显示进度。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg
3.进度条中提示成功后,即可在开发板上观察到相应的现象。
手把手教你学FPGA设计-秒表功能.pdf
1.44 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2018-10-1 15:09:08 | 显示全部楼层
I am learning!
发表于 2021-7-30 13:59:34 | 显示全部楼层
赞一个先
发表于 2021-12-9 11:06:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 21:20 , Processed in 0.018950 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
