查看: 2108|回复: 1
请高手帮忙看一下这小程序!!
发表于 2007-9-27 09:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙看一下这小程序,为什么CON1A会从头开始就输出不定值,就是XXXXXX。。。
是怎么回事呢。。是什么逻辑错了。。老是找不出来。。。
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity cn_test is
port(
         a,b:      in std_logic;
        con1a:            out std_logic);
end cn_test;
architecture cn_test_behav of cn_test is
begin
process(a,b)
variable x:bit :='0'  ;
begin
   if a='0' and b='0' then  --是这有问题吗??
         if x='0' then
           con1a<='1';
         elsif x='1' then
           con1a<='0';
         end if;
        X:=not x;
   end if;
   end process;
end cn_test_behav;
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:36:25 | 显示全部楼层
相应的图
相应的图
GMT+8, 2025-12-26 02:43 , Processed in 0.073949 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
