查看: 8989|回复: 11
Power Amplifier输出端的阻抗需要匹配到50欧姆么
发表于 2007-9-22 00:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器输出端的阻抗需要匹配到50欧姆么,也就是说反射系数要求<-10dB么,如果完全匹配到50欧姆,那么功率放大器的效率最高只能达到50%,实际上很多放大器效率可以达到90%,这是怎么回事,一直搞不懂,希望大牛们帮忙解答一下,这里就谢谢了。
 楼主| 发表于 2007-9-22 12:41:25 | 显示全部楼层
有些功率放大器需要匹配,有些没有匹配,到底是怎么回事
发表于 2008-4-27 10:37:04 | 显示全部楼层
我觉得不得匹配,不然做出来也没有用
你想谁会给你做匹配
他又不知你是怎么实现的
所以用应用的角度讲还是要匹配
发表于 2008-6-5 16:30:30 | 显示全部楼层
PA的输入一般要匹配到50欧姆,以实现最大功率传输,即所谓的功率匹配;
PA的输出匹配是找出优化负载——Ropt,由最大承受电压和最大输出电流同时决定,以实现较高的效率,即所谓的负载线匹配
发表于 2008-6-5 19:09:49 | 显示全部楼层
楼上说的对,pa的输出匹配要考虑的最大功率传输,选择一个Ropt,这个Ropt可能小于50ohm,然后利用阻抗变换器,把输出阻抗变换到50ohm,就可以与外部50ohm匹配了
发表于 2008-6-11 18:31:18 | 显示全部楼层
效率的问题和输出匹配肯定是有关系的,失配容易造成功率反射回来,晶体管发热。对于线性功放,理论上的效率就比较低,如AB类功放,也就78%,
但是对于非线性功放情况就不同了,达到80%到90%都是有可能的。而且不同工艺实现的功放效率也有大的差异,CMOS功放效率比GaAs功放的效率要低10%以上。
发表于 2008-6-12 18:09:07 | 显示全部楼层
在做集成时可以不考虑这个匹配问题,在做分立模块里必须匹配也能用
发表于 2009-11-12 11:29:31 | 显示全部楼层
分两次
发表于 2013-8-1 21:19:23 | 显示全部楼层
受教~
发表于 2013-8-1 22:04:21 | 显示全部楼层
回复 5# wfcawy
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.023047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
