查看: 16109|回复: 20
[求助] ploy方向
发表于 2018-9-8 12:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
40nm工艺,poly的方向保持一致,我的理解是poly不能相互垂直,即不能旋转,但是可以x 方向和y方向镜像,不知道理解的对不对?
发表于 2018-9-9 16:58:09 | 显示全部楼层
回复 1# fangwang85
   还有这种要求?degin rule上这么写的吗?
发表于 2018-9-9 20:10:42 | 显示全部楼层
40nm应该只要求SRAM的POLY方向是一个方向的,几家主流的都是如此。
28nm才开始要求core的POLY都是一个方向。
所谓的方向一致,就是要么POLY都是垂直的,要么都是水平的(相对SD的方向来说)。这么要求的原因,是因为为了控制器件波动,会把原来四面打的注入(一般是LDD),改成两个相对的方向打(也就是S/D方向),如果有的垂直,有的水平,就一定有的器件无法接受离子注入了。所以只要POLY的方向是一致的,这个时候你镜像IP是没问题的,无论是对X还是对Y,但如你所说不能转90度,除非所有sram memory的instance都一样转。
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:08:33 | 显示全部楼层
回复 2# lwq_119
   对的,design  guideline会有写
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:12:20 | 显示全部楼层
回复 3# andyfan
   谢谢回复,受教了。40nm工艺的design guideline有写,sram的poly方向必须是单向的,逻辑器件建议也和sram的poly方向一致。我以为是需要全部poly都需要一致的。大侠指点,原来sram的poly方向和 std cell的方向在40nm下可以不一致。再次感谢
发表于 2018-9-10 09:46:32 | 显示全部楼层
回复 4# fangwang85
可以截个图发来看看吗?没见过,太高级了
 楼主| 发表于 2018-9-10 11:18:57 | 显示全部楼层
回复 6# lwq_119
   sorry哈,内部的资料,见谅
发表于 2018-9-10 13:34:42 | 显示全部楼层
回复 3# andyfan
  请问,在ICC中可以直接看到poly吗?还是必须要在calibre中才能看到,在ICC中没找到该怎么看poly,可以指教下吗?
发表于 2018-9-10 20:32:50 | 显示全部楼层
回复 8# xingyun666666
    PR工具里面好像是没法看,也许也是我也不知道办法。
发表于 2018-9-10 20:34:48 | 显示全部楼层
回复 6# lwq_119
   TSMC的设计规则,40nm的是PO.R.7;28nm的是PO.R.5。公司里面如果会接触40以下的项目,看下设计规则就看到了。
GMT+8, 2025-12-21 19:12 , Processed in 0.018011 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
