查看: 5693|回复: 3
[求助] ADC输出谐波分量严重
发表于 2018-8-26 09:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
小弟近期回来了一批ADC芯片,在测试过程中,有一颗芯片的输出频谱中存在严重的谐波,具体现象如下。
1.ADC输入加1.25MHz的单音信号,统计ADC输出得到柱状图如下,有一些固定的码字出现的概率很小(比如码字2,10,16,18等等,输出码字为0~63)
2.对ADC的输出做静态参数分析,DNL和INL很差,如下图
3.将ADC的输出经过DAC转换成模拟信号,还原得到的ADC波形如下
4.将ADC的输出做FFT变换,得到的ADC输出频谱图如下所示,可以看出谐波严重
我还做了如下的尝试:
1.将ADC的采样频率从99MHz降低到33MHz,测试结果未改善
2.将ADC的数字电压从0.7V提升到0.8V,测试结果更加恶化
请教各位大神,这个有可能是ADC什么地方出现了问题,ADC是差分输入,万分感谢!
 楼主| 发表于 2018-8-28 09:26:55 | 显示全部楼层
ADC中cap array的失配会引起谐波分量变高吗?
发表于 2022-7-7 16:27:24 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?
发表于 2022-9-26 22:05:03 | 显示全部楼层
会的,时钟的jitter同样也会带来这种问题
GMT+8, 2025-12-25 05:59 , Processed in 1.435602 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
