查看: 32281|回复: 28
弱问cadence中电路如何画总线?
发表于 2007-9-7 15:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在电路中画总线?比如说我需要一个8bit的输出,如果一根一根画,在symbol中会有8根线,如果用总线的形式,就可以仅用一根就可以搞定了,但是我不知道怎么做,请教各位!
发表于 2007-9-7 15:43:53 | 显示全部楼层
把输出写成out<7:0>就行了, 连线的时候标label,也标成这种形式.
 楼主| 发表于 2007-9-10 08:58:37 | 显示全部楼层
再弱问一下
楼上的意思是把Wire命名为:out<7:0>么?然后外面怎么连接呢?如果我外面要分别连到8个不同的模块是不是把外面的wire命名为:
out<0>, out<1>,out<2>,out<3>,out<4>,out<5>,out<6>,out<7>?
 楼主| 发表于 2007-9-12 09:19:21 | 显示全部楼层
好的,多谢指导,我已经搞定了!谢谢!
发表于 2007-9-12 19:34:56 | 显示全部楼层
哥们,你把你怎么 解决的 也 写一下嘛,也让别人 了解 一下,共同进步,,谢谢
发表于 2007-9-12 20:32:16 | 显示全部楼层
没错,
原帖由 chudong 于 2007-9-10 08:58 发表
out<0>, out<1>,out<2>,out<3>,out<4>, ...
发表于 2007-9-13 17:07:16 | 显示全部楼层
symbol也可以一样使用这种带宽度的格式,即pin的名字也可以取为Out<7:0>,请注意高低保持一致以免出错
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:25:03 | 显示全部楼层
原帖由 e_fever_li 于 2007-9-12 19:34 发表
把Wire命名为out<7:0>如果外面要分别连到8个不同的模块把外面的wire命名为:
另外,所建立的symbol中的PIN也要写成相应的8位方式,就是这样啦!
发表于 2011-9-9 14:01:06 | 显示全部楼层
正好用到,谢谢
发表于 2011-9-10 19:18:31 | 显示全部楼层
正解,还有更复杂的命令方法,详见 schematic composer user guide
GMT+8, 2025-12-24 21:19 , Processed in 0.022465 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
