查看: 3154|回复: 2
[求助] 求助ICC导入网表子模块问题
发表于 2018-5-20 15:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我做ICC的时候,将DC导出的verilog网表导入到ICC内,做完布线布局后,因为网表内是多个我做的模块,再加上一个实例化了这些模块的顶层模块,后面ICC导出gds时,将gds导入到cadence,才发现只有一个顶层模块。然后我发现,我导入网表时,就只有标准单元库的模块,没有我自己实例化的模块,是因为我导入网表时有什么参数没有设置正确吗?还是要把网表内每个模块建一个.v网表,然后一起导入ICC,再设置顶层模块?
导入网表的时候就只有紫色的标准单元库的模块,没有网表里的子模块,莫非需要自己一个个子模块去生成相应的library,再去将对应的library作ref lib,一层层的往上调用吗?
我用的指令是,import_designs -format verilog -top Top -cel Top {./design_data/Top.v}
下面的图一是我导入网表后出来的界面。
图1,网表加载后出来的界面
图1,网表加载后出来的界面
图二是我设置TLU时用的map
图2,用的map
图2,用的map
 楼主| 发表于 2018-5-20 17:10:41 | 显示全部楼层
人工置顶
 楼主| 发表于 2018-5-20 21:29:23 | 显示全部楼层
人工顶
GMT+8, 2025-12-25 17:18 , Processed in 0.013878 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
