查看: 7442|回复: 8
帮忙解释下clock jitter
发表于 2007-8-27 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写时钟约束的时候,有个uncertainty,有人说其中包括了clock jitter,我个人认为clock jitter只能影响setup time,
可是书上说,也能影响hold time 不知道怎么去理解?
请高手指点下
发表于 2007-8-27 11:11:06 | 显示全部楼层
看rabey的书,解释很详细,
skew是偏移,当布局布线后两个寄存器之间的skew是固定的,当为正时有利于建立时间,而不利于保持时间当为负则相反
jitter是抖动,既可以为正,也可为负,一般都考虑最坏情况,所以对建立时间和保持时间都是有害的.
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:39:05 | 显示全部楼层
原帖由 MOSFET 于 2007-8-27 11:11 发表
看rabey的书,解释很详细,
jitter是抖动,既可以为正,也可为负,一般都考虑最坏情况,所以对建立时间 ...
你说的和书上一样,不过为什么呢,skew我知道,jitter我认为只会影响时钟周期
发表于 2007-8-28 08:58:23 | 显示全部楼层
jitter是指上升沿出现时间的抖动,也就是可能会在应该出现时间的过早或过晚出现。
hold time 与 setup time就像一个硬币的两个面,jitter既然能影响setup time也当然能影响hold time了,一个多了另一个就少了。
[ 本帖最后由 alpha1027 于 2007-8-28 09:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:21:03 | 显示全部楼层
原帖由 alpha1027 于 2007-8-28 08:58 发表
我本来认为jitter是由于外部的晶振引起的,难道我错了??
jitter难道是由电路本身引起的啊 ?????????????
发表于 2007-11-16 16:34:09 | 显示全部楼层
jitter算在uncertainty的话,那肯定setup time ,hold time 都会影响
发表于 2007-11-20 17:31:57 | 显示全部楼层
原帖由 bandao 于 2007-8-28 11:21 发表
应该都有可能引起吧
发表于 2007-11-22 09:32:01 | 显示全部楼层
jitter影响时钟边沿,一般会缩小采样的窗口;晶体品质,电源噪声,布线crosstalk都影响jitter。
发表于 2007-11-25 16:14:16 | 显示全部楼层
我的理解是
实际时钟与标准时钟是不同的,是有倾斜的
这个倾斜(误差)就是jitter
GMT+8, 2025-12-25 22:33 , Processed in 0.024326 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
