查看: 13530|回复: 12
Wafer管芯数量及成本估算
发表于 2007-8-26 17:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一片wafer上die数量的估算方法
       die数量=π(R-X-Y)2  /(X*Y)          (1)
R      为wafer的半径。
X,Y    是MASK(左下角在原点)的右上角坐标,X,Y尺寸包括划片槽,缓冲区等尺寸
π     3.14
注:上式中的2是2次平方
举例:  Alan是XX1234(采用XXIC 0.6um DPDM 工艺设计)项目的PM,他的BOSS要求粗
        略核算该芯片每颗  裸片的成本。
Alan马上action!
Alan先从layout engineer Jarry 那里得到XX1234’size(890um,890um),又打电话
给foundry ,得到一片Wafer的报价为3千RMB。
然后Alan开始计算:
因为划片槽由foundry 处理,所以 (X,Y)的坐标估算为 (1000um,1000um)
采用6寸wafer       R=75000um
上述数据带入(1)式得:
          die数量=3.14(75000-1000-1000)2/(1000*1000) =16733.06
芯片颗数为16733颗,每颗成本为3000元/16733=0.179元,每颗17.9分,成本这么低,Alan很高兴,拿起电话马上要报告BOSS,但忽然一想,还没考虑wafer边缘等损耗,及测试损耗(还好,差点漏了这些,要是估价过低,造成sales们的被动,非挨BOSS踢可!Alan暗自庆幸)。因此Alan开始第二步估算芯片的成品率,按照以往的经验打个9.5折吧!Alan马上拿起计算器,飞快地得到总数为16733*95%=15896颗。Alan这时脑子里总有个东东在一闪一闪的,据市场部反映这颗芯片很多家都在做,可出来的东东没几家叫得响的,而且价格战愈演愈烈,每颗IC的利润都是以分计算的,Alan倒吸了一口凉气,看来这个东东是块硬骨头啊!于是Alan打电话给负责这个项目的Circuit Engineer Tom, 没等Alan开口,Tom就诉起苦来,哥们,别看这是个小东东,可折腾死我了,纯MOS模拟电路,手上的Model又不可靠(这点Alan很理解,国内的foundry的model几乎不可信,当他做第一个项目的时候,设计一个555振荡器,迷信他们给的model,结果放电电阻仿真结果居然比计算的大了10倍,他痛苦了好多天,就按model去做了,等流片出来后,时钟频率居然慢了10倍,气得他直FUCK!),我只能靠手工计算。唉!即使我的设计完全正确,这foundry的工艺要是飘来飘去我可没辙了,而且这里有个滤波器对Vt等某些工艺参数非常敏感!……Alan 听完Tom的抱怨!嘿嘿的坏笑了几声!看来这个产品跟工艺密切相关啊!后续测试工作肯定折磨死Tom,尤其批量生产时不同时期出来芯片成品率可能会出现反复!Alan为了防止被BOSS的kick,决定来个保守的算法,到底打折呢?这让他很难估计! 这时BOSS过来了,hi, Alan, 我昨天看到crocodile打八折,我就买了这件,说这把那咧着嘴的crocodile指给Alan看. Alan冲它嘿嘿的坏笑起来,BOSS不自然地走开了!
好个八折,好个八折!
Alan立刻搞定了XX1234的成本估算:
      芯片成品率   16733*80%=13386(颗)
      每颗裸片成本 300000/13386=22.41(分)
其实一片wafer上die数量的估算,最终目的也就是芯片的成本核算,其中成品率的核算要靠工程师的经验来感觉!(这里暂时忽略测试等成本)。例如国内的0.6u工艺线,要是做CMOS digital低端产品,成品率大概在96%左右,当然,这不是绝对。
以上内容,仅供参考。
[ 本帖最后由 lvyuze 于 2007-8-26 17:38 编辑 ]
发表于 2007-8-28 17:27:24 | 显示全部楼层
挺有意思的!
原来可以这样计算?
发表于 2007-9-3 16:44:59 | 显示全部楼层
不错的资料,
发表于 2007-9-20 09:57:06 | 显示全部楼层
也有这样的计算方式
R:圆片半径;
a:管芯边长;
b:管芯边长;
有效管芯数=3.14*(R-0.7a)*(R-0.7b)/(a*b)
此估算方法较为准确,在“集成电路应用”杂志2002年5月期上有详细说明,可参阅。
发表于 2007-9-20 10:02:53 | 显示全部楼层
我计算了实际的一个芯片,芯片大小600u*600u,含划片槽
按照楼主的方法,计算的结果是47500颗,
安装方法2,计算结果是48500颗,差1000颗左右
中测得到的实际测试量是49524,扣去圆片边上未成管芯的部分,
大约是4000个,实际只有45000颗,良品是42754颗,良品率95%,比较正常
发表于 2007-9-27 17:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-27 10:48:32 | 显示全部楼层
   能说下文章的名字么
发表于 2013-6-27 11:29:22 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2013-6-27 14:54:03 | 显示全部楼层
挺不错的哈!对design house的很有用!
发表于 2014-6-9 11:18:00 | 显示全部楼层
回复 4# doomlover
   能不能说清楚一点,集成电路应用2002年5月期看了一遍了,没有你说的这些内容!
GMT+8, 2025-12-17 16:28 , Processed in 0.023428 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
