查看: 4231|回复: 5
[求助] 综合时inout端口怎么设置时序约束
发表于 2018-5-3 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于inout的端口怎么设置时序约束呢,input_delay和output_delay都设置为T的60%的话,肯定会有VIOLATED的啊。那么应该怎么办呢?
发表于 2018-6-15 23:36:27 | 显示全部楼层
问题解决没有的?
我是用set_max_delay (1.2T+actual_delay_for_in2out),这样时序报告里面input/output delay 各减去0.6T,剩下的给in2out逻辑
应该还有更好的方法
发表于 2018-6-20 17:31:22 | 显示全部楼层
set_input_delay    -max value
set_output_delay  -max ...   -add_delay
发表于 2018-6-20 17:31:59 | 显示全部楼层
好用的话告诉我
发表于 2018-6-29 22:10:32 | 显示全部楼层
感觉不行,你这样会把in2reg的地方也设置了max delay。同一个portA,既有in2reg的path,又有in2out的path,这样设置应该会有问题
发表于 2018-6-30 15:00:36 | 显示全部楼层
回复 5# syf1088
请问你说的in2out 的path 具体掉指那一条啊真没注意过你说的问题
GMT+8, 2025-9-15 11:21 , Processed in 0.015310 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
